查看: 190|回复: 1
【开发教程3】疯壳·AI语音人脸识别-CC3200简介
发表于 2022-8-1 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3200AI实验教程
——疯壳·开发板系列
CC3200简介
! T; W0 X/ M0 f: |5 O7 J" E
# d7 t/ ^. z& e- p/ E1 t
, T/ M, G7 [2 w6 z9 \$ {. a! N* B6 o3 @. v" v/ h5 v8 G, Z
2 j6 ]4 x0 u7 o# X7 N) ~7 g  随着工业4.0时代的到来,物联网IoT)作为这个时代最基本也是最重要的技术,变成各路传统半导体制造商的香饽饽,蓝牙、WiFi以及Zigbee等技术迎来大爆发。作为目前唯一能够连接物与互联网的无线通信技术,WiFi技术也就显得愈加重要。
9 g7 o) m& A0 B, S. g; t$ f  CC3200是美国德州仪器公司(TI)针对无线连接SimpleLink Wi-Fi和物联网(IoT)解决方案最新推出的一款mcu,同时也是业界第一个具有内置Wi-Fi的MCU,CC3200采用高性能ARM Cortex-M4内核,主频为80MHz,高达256KB的RAM,64KB的ROM用于存放设备初始化固件、BOOTLOADER、外设驱动库,如图1.0.1为CC3200芯片。
3 X) g; ~8 t- o  ?( P# h" p9 p1 m: ~# Y
% P; t! k0 r0 H5 }5 o8 Z" C- n6 e  图1.0.1 CC3200芯片
. b' I1 k9 x: }* i) l' w9 L  CC3200主要包含三大块:MCU、WiFi网络处理器和电源管理三大部分。如图1.0.2所示为CC3200的内部组成结构图。3 F0 L2 ^. o# S
' R1 h. D& D1 ?% l
+ B$ Q3 t' Z( u0 c  ?6 z  图1.0.2 CC3200内部组成结构图
) ~$ z) n; O, T/ P1 t  CC3200包含有丰富的MCU外设资源,例如有27个独立可编程、可复用的通用输入输出接口(GPIO)、2路通用的异步通信收发器(UART)、1路高速串行通信接口SPI、一路高速I2C接口、一个多通道音频串行接口(McASP),支持2个I2S通道、一个SD/MMC接口、8位并行摄像头接口、4个通用定时器,可支持16位脉冲宽度调制(PWM)模式以及4通道的高达12位模数转换器(ADC)。  l3 U- s: q+ u' F4 P7 I5 c3 x
  CC3200的Wifi网络处理器可以提供快速安全的WLAN和因特网连接,其结构如图1.0.3所示。
' @8 P0 [9 k* z  h6 I
: j2 E3 C3 M2 o+ u
2 _  z1 n+ v8 K& d  图1.0.3 CC3200网络处理器结构图
0 V+ c) i6 {8 Z0 `1 H. F& J  其特性如下:
6 R  C" j7 \- @1 h  a、特有Wi-Fi片上互联网(Internet-On-a-Chip);) q* s  {1 @' ~, x' B
  b、专用ARM MCU,完全免除应用MCU的Wi-Fi 和互联网协议处理负担 ,Wi-Fi和互联网协议存放在ROM 中;
( k( L1 h* T' q1 b  C、 包含802.11b/g/n射频、基带、MAC、Wi-Fi 驱动和Supplicant ,内置TCP/IP协议栈;
/ ~. N. Q! E$ M$ b0 P" O6 r  d、 具有 行业标准BSD套接字应用编程接口(API) 支持同时8个TCP或UDP套接字 以及同时2个TLS和SSL套接字;
: m: T$ \- k# }0 U  e、强大的加密引擎,可以实现支持256 位AES加密的快速安全的互联网连接 支持 站点(STA)、接入点(AP)和Wi-Fi 直连(P2P)模式 , WPA2可保障个人和企业安全性;2 X  x3 l' k* @( o& ?/ e8 y
  f、用于自主和快速Wi-Fi连接的SimpleLink连接管理器;
2 A1 G/ g9 Y: k5 W7 B, M  g、 用于简单灵活Wi-Fi配置的智能配置(SmartConfig)技术、AP模式和WPS2。) t9 @9 S7 ^8 W6 Q# {2 M
  综合以上特性如表1.1所示。+ w5 p9 B' X  ]9 }" `7 S
  表1.1 CC3200网络处理器特性表7 ^4 J% X/ \( [8 f. ~/ v/ V
4 m8 A( l* w$ s6 e) {$ y4 I! O # x1 F# Y3 w$ }1 A. D/ H; t2 Q
  图4! O1 d1 y' W. r8 k
  CC3200内置DC-DC转换器,支持宽电压(2.1V~3.6V)范围输入,具有低功耗特性:在休眠状态下电流可低至4uA、低功耗深睡眠(LPDS)模式下电流可低至120uA、串口接收状态下(RX        )电流可低至59mA、串口发送状态下(TX)电流可低至229mA。" [* Z( k% c4 O& M  ]0 _0 b' m* x
& t0 S7 [5 b; q/ o4 q
# X: v. i; d2 R* B7 T" |/ T' q0 o8 ~- `
% w3 E; ^; a5 [4 u+ t( a+ r+ B
9 K  e, \; Q: j8 f
9 x6 j% r# w& ~! G文件下载请点击: 【01】CC3200简介.pdf (265.76 KB, 下载次数: 0)   L8 A4 k5 O( ~3 _
* w# F' t3 r- i( u
/ I% M& N2 G9 F" ~, `
发表于 2022-8-2 17:26 | 只看该作者
还有哪些芯片可以用
$ }+ R- {/ t! F/ D9 w- b
GMT+8, 2025-10-28 19:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
