查看: 334|回复: 4
电路上电工作异常
发表于 2022-8-1 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 p% u' P+ I; p- y4 {
6 x7 K  Q. n. Z! g' H; M. K
一个自锁电路,IN_MOtor_Current_DET输入到mcu,OVC_Protect来自采样的电压,VDD是5V。上电后,不贴Q503,测Q503焊盘4,5,6脚都是5V,1,2,3脚都是0V;贴上Q503后,6脚测试为0.12V,5脚测试为4.2V,4脚为5V;2脚为0.67V;
在没有信号输入时就导致了过压保护电路的自锁状态,可能是哪些原因导致的?
' s# L- A7 w  w, F. @( h
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-1 16:53 | 只看该作者
    你说OVC_Protect 和 OUT_EN_Motor_Current_DET都是输入,这两端有没有接任何线路?: r7 q7 l2 ]& \2 t- l* B
    1. 没接任何线路, 可能是MOSFET Gate 电荷累集, 造成电压上升, 造成DS 导通, 早期 MOSFET 设计都要在 Gate 前加以个 100K 左右电阻到地,构成漏电流回路, 避免伤害 MOSFET。这种情况下, 当接入其它电路到OUT_EN_Motor_Current_DET, 就应该不会有问题了, OUT_EN_Motor_Current_DET 或高或低, 都能控制。
    8 o. h; }0 h8 m# Z% P2. 有联接线路, 量一下R518, R517 电压, 可能给出线索。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-1 16:58 | 只看该作者
    也有可能是你器件管脚弄反了,可以仔细查查器件的管脚定义
    2022-1-29 15:04
    Q503右边那个三极管吧。估计是3腿有电过来。断开R513测一下。
    发表于 2022-8-3 21:19 | 只看该作者
    两个关键的信号都没有量到
    GMT+8, 2025-9-19 23:37 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
