AUIRF8739L2TR:N 通道 40 V 57A 晶体管0 @5 y" Q& n3 o. R2 U- S- J
; a) Y6 T* s/ B+ f% _# w
特征:
/ P( v) @8 N+ J) k先进的工艺技术
$ Y9 Q; c9 E7 ~% `针对汽车电机驱动、DC-DC和其他重负荷应用进行了优化% m: a- o9 l0 z/ a
超小的尺寸和低矮的外形
, ~7 ^. ]7 s" i3 }高功率密度
3 G7 i$ j7 K9 O低寄生参数0 l, g% ?' |6 h3 q: Z' K9 t
双面冷却
, T ] y8 |, K8 K% { F+ p175°C工作温度% _ S' _" b/ ~1 Q* U5 r3 o
允许重复雪崩,最高可达 Tjmax1 n/ M% d8 A6 A4 K7 Y
无铅,符合RoHS标准,无卤素汽车认证
& W( |! _2 J! y
8 s9 b0 {/ J0 ^5 y概述:
. z, d" N/ K, iAUIRF8739L2结合了最新的汽车HEXFET®功率MOSFET硅技术和先进的DirectFET®封装技术,以实现卓越的性能,其封装尺寸为SO-8或5X6mm PQFN,轮廓仅为0.7mm。DirectFET®封装与电源应用、PCB组装设备和气相、红外线或对流焊接技术中使用的现有布局几何图形兼容,但必须遵循有关制造方法和工艺的应用说明AN-1035。DirectFET®封装允许双面冷却,以最大限度地提高汽车电源系统的热传递。, m2 z0 T! V9 ]- e# Q
0 s8 n9 u# b- k& M
属性:
3 _. ?8 h8 |- D5 n s uFET 类型:N 通道
# p! |1 E, I( o4 }' k2 J, S技术:MOSFET(金属氧化物)
4 R; C6 @2 P8 i: F9 h漏源电压(Vdss):40 V
: h+ N5 w0 ^& R2 E' O- y: U3 q25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):57A(Ta),545A(Tc)
4 z; g3 _3 X. [, C驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V/ z) E/ h% `) l7 a2 O% L$ y: q& Z/ Y
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):0.6 毫欧 @ 195A,10V
4 {. v6 y1 L( h6 K不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):3.9V @ 250µA; m( r. h/ u4 f4 Q" u: q: C
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):562 nC @ 10 V
& Q5 D' Z$ b+ s7 u5 c& \* b/ @Vgs(最大值):40V
; Z2 M# v2 `' f0 _8 O% |- F不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):17890 pF @ 25 V3 ]+ Q' [+ M) C+ l6 M7 L5 f
功率耗散(最大值):3.8W(Ta),340W(Tc)$ G2 a& r) C! `
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
, l8 A# D' o3 R安装类型:表面贴装型+ |) {- B. U' G
( G( ?" J9 Z, l, S$ L+ M. ? AUIRF8739L2TR:N 通道 40 V 57A 晶体管!' Q$ Z* f0 j# ]- |$ y
