查看: 291|回复: 1
PCB厂家为你详解PCB打样具体步骤
发表于 2022-7-29 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB厂家为你详解PCB打样具体步骤
6 W/ q+ L' v& a( i6 h, g
   PCB打样,指的是线路板在开始批量生产之前,事先生产小量的PCB样板进行功能调试;待功能调试完成后,再进行后续批量的生产,这种方式能够规避生产风险,减少产品出错导致的损失。
) f) J' Z! ?; w; G( ]! Z3 F1 R
   PCB打样步骤具体有哪些呢?
  1、客户需要通过图纸文件将样板的尺寸大小、工艺要求、产品数量等相关的数据告诉厂家,然后就会有专业的人士为你报价、督促下单和跟进生产的情况。
5 n. N& i3 U: n4 U) \8 @& p
  2、根据客户要求,在相关板材上,裁剪符合要求的生产板件。
  具体流程:大板料→按MI要求切板→锔板→锣圆角/磨边→出板。
; Q1 p1 F# r( R% W/ ]; q
  3、根据图纸资料进行钻孔,在合适的位置钻出符合尺寸大小要求的孔。
  具体流程:叠板销钉→上板→钻孔→下板→检查/修理。
0 }+ L4 x' e- a8 F4 [: }+ \
  4、沉铜,利用化学的方法在绝缘孔面沉积一层薄铜。
  具体流程:粗磨→挂板→沉铜自动线→下板→浸1%稀H2SO4→加厚铜。
0 I! R: }, @4 K) {
  5、图形转移,将生产菲林上的图形转移到板上。
  具体流程:麻板→压膜→静置→对位→曝光→静置→冲影→检查。
6 `* p. R' o7 V; J9 B
  6、图形电镀,在线路图形裸露的铜皮或孔壁上电镀一层达到厚度要求的铜层、金镍或锡层。
  具体流程:上板→除油→水洗二次→微蚀→水洗→酸洗→镀铜→水洗→浸酸→镀锡→水洗→下板。
2 n! t# T5 Q$ y! T1 V, t8 N4 @1 l
  7、利用NaOH溶液除掉抗电镀覆盖膜层,使非线路铜层裸露出来。
- `! s5 m7 d# F& ~8 h5 z, l  q/ q
  8、 蚀刻,利用化学试剂铜进行反应,以便除掉非线路部位。
( T" t& ?+ b% D  M4 [2 E+ @! z; I" N
  10、在线路板上印制字符,主要是厂家的信息、产品的信息。
  具体流程:绿油终锔后→冷却静置→调网→印字符→后锔。
0 S& D; U3 k4 y; g* {
  11、镀金手指,在插头手指上镀上一层要求厚度的镍\金层,使之更具有硬度和耐磨性。
* E, s% L) O" C; j3 n) @
  12、成型,通过模具冲压或数控锣机锣出客户所需要的形状。成型的方法有机锣,啤板,手锣,手切。
# ^5 l; ?1 m  Y! d
  13、测试,主要通过飞针测试仪进行测试,检测线路板目视不易发现到的开路,短路等问题。
! T3 X: b  D* G1 i# z! z% q
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-7-29 15:29 | 只看该作者
    PCB打样步骤就是上面说的,总结的很详细
    GMT+8, 2025-10-8 13:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
