查看: 114|回复: 7
求解为什么该电路明明可以用一个100K电阻代替,却要四个电阻构成?
发表于 2022-7-27 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解为什么该电路明明可以用一个100K电阻代替,却要四个电阻构成?5 n* L$ _4 O7 T1 J* Q- Q2 S
8 a5 F# ^. e: L; i8 V; A" T
发表于 2022-7-27 17:11 | 只看该作者
后面电容耐压25V说明电压不会超过25V,普通电阻耐压足够应付25V以下的电压。散热也没可能。既然用了四个100K的电阻,功耗也不会大到哪里去。如果给出全图可能会有其他用处。但从这部分看。要么是用四个电阻串并联更容易配出需要的阻值或者是没事找事。
0 t5 ]% d0 p( ?9 a: p9 {- V% x# e
发表于 2022-7-27 17:14 | 只看该作者
可能与散热、耐压、成本之类的有关吧。0 U" C5 Z  M8 c+ a; B4 H
发表于 2022-7-27 17:18 | 只看该作者
功耗要求吧。
* ?1 Q# o8 P* ~: }/ v3 s
发表于 2022-7-27 17:22 | 只看该作者
提高功率,耐压,并留位置方便调试及改电路用。
6 b! L4 c$ q- v8 @" n
发表于 2022-7-27 17:25 | 只看该作者
留位置方便调试及改电路用吧。
9 M0 _. f( Z4 [3 F# P- w  x
发表于 2022-7-27 17:28 | 只看该作者
个人觉得功率不是主要的问题,大不了换个大点的功率,原来0.25W换到1W甚至更大,散热倒是有可能的。1 S3 c7 G2 D5 N# m
发表于 2022-7-27 17:33 | 只看该作者
后面一个25V的电容限制了输入电压,不可能是功耗问题。这个电路最多走1MA电流。- @5 g2 b9 D' c. {- S" n
GMT+8, 2025-6-4 00:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
