查看: 223|回复: 2
MS1112模数转换器—完美替代ADS1112
发表于 2022-7-27 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 O' i( F* Q2 ?) S  C! T. G* K0 x! [  A; S3 |
       MS1112 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。完美替代ADS1112。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择八个 I2C 从站地址。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。$ M1 q6 t5 t+ m4 Z
       MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。
% B4 R7 ^' I/ w! |( _8 N" G6 ^8 ~       MS1112 用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
5 F2 m8 g2 V) F) w) I4 d! ]1 y7 ]0 Z9 c& ^0 S5 @
, U$ I8 k! D. D# B1 i主要特点6 f* J3 l' {+ D7 t( W4 a
小尺寸封装的数据采集系统
1 y2 _- J- V& m: r2 对差分输入、3 组单端输入通道
% c( [# M# I9 ^2 eI2C 接口,8 个可编程地址 1 g* @+ }7 V3 U" t0 i
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/°C
9 w- @$ O" r9 n5 \  A. k$ q内部集成 PGA:1 到 8 倍 + M. f7 J+ r0 \* x
内部集成振荡器
$ d2 G( x9 z" X  l" }+ P16 位无失码精度
8 B2 V8 h9 ^& S5 e5 _INL(积分非线性误差):0.01%
! A. C4 Y$ y1 E" D8 r连续自校准 ' p( b7 a) P' @+ N  c7 B
单次转换功能 / B. X  x1 Z& S* m
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS   l- \: x) Z; I0 i2 `% j
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
0 }0 {1 X1 P( D9 q3 N! {! T低电源功耗:290uA& Y0 T9 x. O  ?% d2 W
0 E: _1 [! q1 \5 c% m$ C9 g5 v2 \9 ^+ k$ S6 \
应用& P5 I2 `2 E9 s6 O
手持仪器
, J! o- S+ W& |; d工业级控制4 W. \# f4 Y, N  P) n  d( T  S
智能变送器, J$ j9 Z1 M. p2 w" I9 Y
工业自动化1 W% r1 U3 O! u
温度测量
: K0 M+ }9 s& V7 Q5 ^7 Q( L
6 {% z( a2 P( h9 F* g ' T5 |: C1 T( _% [. n% [4 F0 @
$ i3 \" N4 n7 @/ u* w( z& K
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-7-27 16:46 | 只看该作者
    高精度,持续转换的自校准模数转换器
     楼主| 发表于 2022-7-28 10:10 | 只看该作者
    starskyuu 发表于 2022-7-27 16:46- r' [9 R( G8 m0 m+ M& v
    高精度,持续转换的自校准模数转换器
    8 ~% a; f2 U3 Y2 Y6 {) ~有兴趣可以+V:181 2652 1362,详细了解下哦
    7 O) W5 s: V6 G  J4 Q
    GMT+8, 2025-11-2 02:51 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
