查看: 244|回复: 1
多层PCB线路板必须要注意的近孔问题
发表于 2022-7-27 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  多层PCB线路板必须要注意的近孔问题
1 V+ e/ A  `" V
  多层PCB线路板公司经常会遇到“孔到线过近,超出了制程能力”的问题,我们在设计PCB板的时候,所考虑最多的就是布线如何才能把各个层同网络信号线最合理的连接上。高速PCB板线路越密集过孔(VIA)放置的密度就越大,过孔能起到各层间电气连接的作用。
, e5 b1 O6 o, p7 u# G
  那么,近孔对生产会造成什么样困难?我们又需要注意哪些近孔问题?下面小编为你一一讲述。
3 g* p8 X! Y2 [+ L) ~/ l6 H
  1.钻孔操作时如若两个孔离的太近则会影响到PCB钻孔工序时效。由于在钻完第一个孔过后,在钻第二个孔时一边方向的材质会过薄,造成钻咀受力不均及钻咀散热不一,导致断钻咀,从而造成PCB孔崩不美观或漏钻孔不导通。
* ~8 A  n, I  Z# ]* M3 Y  N
  2.PC多层板中过孔会在每层线路上都有孔环,并且每层孔环四周环境各不一,有夹线也有不夹线的。PCB板厂CAM工程师优在化文件的时候,会在出现夹线过近或者孔与孔过近的情况下将孔环削掉一部分,以确保焊环到不同网络铜/线有3mil的安全间距。
9 u. z/ }1 q) O8 P9 K
  3.钻孔的孔位公差是≤0.05mm,当公差走上限时多层板会出现下列情况:
  (1)线路密集时过孔到其他元素360°无规律的出现小间隙,要保证3mil的安全间距,焊盘可能出现多方向削。
  (2)根据源文件数据计算,孔边缘到线边缘6mil,孔环4mil,环到线只有2mil,保证环到线之间有3mil的安全间距则需要削1mil焊环,削后焊盘只有3mil。当孔位公差偏移量若是上限0.05mm (2mil)时,孔环只剩1mil。
. P2 ~7 `0 K2 a7 M4 q% q
  4.PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成个别孔破焊环。
' @; H$ q* i% j$ K
  5.PCB多层板内层压合偏差的影响。以六层板为例,两个芯板+铜箔压合组成六层板。压合过程中,芯板1、芯板2 压合时可能会有 ≤0.05mm的偏差,压合后内层孔也会出现360°无规律的偏差。
  由以上问题总结出,PCB打板良率和PCB板生产效率受到钻孔工序的影响。如果孔环过小而孔的周围又没有完整的铜皮保护,虽然PCB可以通过开短路测试且前期产品的使用也不会出现任何问题,但是长期使用可靠度还是不够的。
  因此中信华给出多层PCB板、高速PCB板孔到孔、孔到线间距的建议:
+ U0 _5 X2 V  Z# O) |
  (1)多层板内层孔到线到铜:
  4层:不用管
  6层:≥6mil
  8层:≥7mil
  10层或10层以上:≥8mil
5 M% D! h# G: Z  r7 W
  (2)过孔内径边缘间距:
  同网络过孔:≥8mil(0.2mm)
  不同网络过孔:≥12mil(0.3mm)
' X; k  n* U6 E1 ^; f+ R
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-7-27 16:30 | 只看该作者
    孔离线不能太近
    GMT+8, 2025-10-8 00:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
