查看: 142|回复: 0
【开发教程2】疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
发表于 2022-7-27 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环
套件检测教程
5 ~4 {7 O) S8 U8 y$ f7 v4 F8 P0 B6 Z6 S( i$ o: M
9 M9 T. D0 Q! l
! o! C  M+ X& a7 ]' s. w+ {
9 q# d! S6 `% ^9 G. W6 G& ^内容简介7 x) G5 Q8 G1 h
- s4 a# f7 _& T6 z
  本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。8 a* ~! f2 \0 y$ r
  具体分为以下几个步奏。
; Q7 ~) o2 y0 _1 S6 D! T! V$ B2 `. t+ P/ L% s! p" I5 S
1、将 Jlink 与手环主板相连接
4 t* d: S  W- [5 Z9 e: C+ W" x8 `" i) l# {4 v
  手环主板的 Jlink 调试口如下图所示。
% c9 b! Y" z( |, d, Y& O$ C5 D$ b, [$ h
        / l2 |, p; Z* S. D9 a
图1
) y: J# e- h" B2 v$ W1 l  Jlink 口的 4 根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD 和 SWC。4 W' ~- G+ {" g0 t! Y
& g* q& X3 K. {2 `, N- c
  将 Jlink 调试口的 4 根线与 Jlink 的排针一一对应相连接。
1 h3 A0 `, N) f* ?$ G, r& p! b
; ^/ F$ K# o! c( D6 S* y  Jlink 的图片如下图,从左到右分别是 SWC、SWD、GND、3.3V 和 5V。(Jlink上面也有标志)
" R5 A, p& G+ L1 p/ H+ H+ F. E) B
$ ]# `' [# i, @6 \) e 8 A) S0 ]! Y# E4 L
图2% x% s& L1 \5 L4 c. F8 w
) _0 s$ t: s5 Q) \$ D4 V
2、下载测试代码
* o- I2 ?( u* Z4 @8 Q
/ D# w7 W$ z  p; O% s" L3 ~) A6 a  (1)按照文档《开发环境搭建》安装 SmartSnippets,创建工程。
' Q0 j' w% k0 n7 s% H" x! i! j9 H  G( Y0 n3 ]6 |  t0 D9 p
  (2)打开 SmartSnippets。! o3 K) F. W$ l/ d8 m: J
8 Q/ {  f+ A- ?% j9 t
  G# ~7 L0 U& f# L图3
' J8 _$ y* V" ^4 H; G/ w+ I  @$ ~$ t9 v' ?+ a
  设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。
/ ?* F: L2 ]4 X; T4 c% O
: N1 X- N9 i+ G; O# n3 y  (3)点击 Connect,连接我们的单片机/ _2 ~) d: T. K, K& E
0 H; c( ]) j# Z/ D/ f( I8 i( j& ^2 k  p4 ] ) H! R3 t9 O, m: F( g1 E; U
图4
* }( n. v, G7 o' l. s# m" v% l0 S  (4)点击 Erase,擦除 Flash。# D+ S4 d$ C" B  c2 M; F
; m5 v. E! P( H
5 ^1 R1 [! x+ e5 I, H图5- z1 Y- R* }" R2 J+ p; L6 Q
(5)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。9 r0 P/ [7 ?; p2 }. K' S" b
4 ~* u) V1 p5 J: j5 ?% Y
3 k* o- g! t9 G: j7 y6 J
图6
6 j* K0 d6 E% F
- W# U, B7 g+ d/ Y; T(6)点击 Burn,完成代码下载。4 Q, q0 q. v$ k2 N/ g  w. c; b
) C9 I% C9 A8 y7 p2 M. \$ M
$ f1 U" n* f* Z; ]9 |+ H图7! E! y2 G2 l+ a9 P$ h$ T/ _
1 \" ^3 [  o0 I; V7 Z1 _% ?; g3、检验实验现象# J* D2 b" w( Y0 H/ n/ X8 Y7 q& O& a) C& u
6 E" S3 [- B4 y+ F8 u  代码下载完成之后,运行代码,能看到屏幕显示时间。
$ o; u' _4 U+ X8 ]& Q) v
2 e% V% K+ i% Y4 D; ^) g( p . H, u4 H. J- G1 `8 [
图8
* X8 p* W  f, A9 }4 E+ q) \0 D* p1 ?- v" `
  在时间显示界面下,触摸一下按键,会显示心率。; W$ i8 Q: E8 j# ^+ J+ ~! e
, j3 |7 D% L. \  M+ W7 ^
4 B. M0 ?+ L# ]" X图9
( q, k2 v  b6 L0 [& A- {5 k/ ?9 ~" t
  在心率显示界面下,触摸一下按键,会显示步数界面。
# M3 N$ z, H2 F+ n4 K% h) P
" u  S. A3 A& R8 k 9 K# D6 m$ q4 i% h
图10
# x3 f0 L; {. P. f. ?- ]( {6 v        . s' ^6 r: p7 E7 w: x& `# y
  再触摸一下按键,就会进入卡路里显示界面。
8 d) ?# e' Y4 T( {& ^7 y  C, S8 x7 S& y' k& I: z
  N) x% Z9 |9 X图11) o& j5 Y& n9 A+ P# C5 G, q$ T$ ?
  L; i5 ^! h% Q: p/ E3 s: @
  打开手机软件 Wolverine BLE。
0 m3 o( D  u2 ]6 A" X8 I% b
4 q0 u  ]! r# R7 {2 L7 P  (1)点击 Connect。! P& U3 {# s) w# W# B: i# _& Y) F
' ?+ d$ ^+ D9 W1 M1 n" V
. w  ~" w' J* i; P) x7 O7 R- `- H图12
9 a- p, i, `3 v) d+ F5 m
) J+ j3 B  |( M& Y& J; B" f$ g" s  (2)选择我们的蓝牙设备 DIALOG-PRFL。& E- P& |, L# v* m  f4 O* ~
1 [7 K% h6 y6 Y" }
, p8 \$ y/ a5 C, E. y- T图13
' H' P; w1 V( e6 ?; A# o$ @
: J* J5 R9 J  J3 a3 J1 T) U* K  我们发送 step,会获取步数。
" ~; d- @" y/ `& f" F
4 k" m- c& v( r3 N$ m
" R; k' T/ B; B2 [0 v) o) f图14
- e7 m6 Z. R: y+ q, |7 l        ! w0 N7 _+ V# M- t
  发送 cal,会获取卡路里。
# H  Z6 s$ N) a5 u% W- K8 }/ q- B. ]
* E3 ~3 b3 X, d$ f) r% Y) k
图15
- j$ [0 G$ x( o) ^3 Q  发送 heart,会获取心率。
2 A% C, D# r$ u  v& Y  a+ W: Q4 J4 I
5 f4 R& o' A# a7 } ; ]; y# g# ]  z* K- F
图16
0 F  Q# o; W" m! r" n) l; U2 X5 l/ |9 g* C: K, Z: O+ R3 g8 [
& i( p( m- ^" R! o8 G  M
! n. r, P: T" W7 i- u+ c! E0 Q. n. T* R" c) _  Q, D( D
3 H9 T' C6 j6 F$ a+ Z
文件下载请点击: 0_开源蓝牙心率防水运动手环_上电测试验货.pdf (1.89 MB, 下载次数: 0) 3 p5 k: ?8 Q9 z
! G% J5 q7 o" x! k& M  V+ ?
GMT+8, 2025-10-29 04:42 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
