查看: 200|回复: 0
【飞控开发高级教程6】疯壳·开源编队无人机-AI 语音控制
发表于 2022-7-26 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COCOFLY教程
——疯壳·无人机·系列
AI 语音控制
" q( E; U3 l" d' ~) C
( d5 x) h& E/ F; ]% Z2 V5 m* t9 f8 |% c" ?% T# y* e/ J0 F
% _9 u0 y4 g. y5 L; F    图1/ w) O& i; R; ?: M8 Z* w
7 T- k! t/ V9 R3 P0 b3 D+ y! s4 ]7 f  \0 D+ B. I( J
    一、AI 语音控制
6 ?& f! I6 D+ q9 S    cocofly 支持 AI 语音控制,具体的使用方法和《视觉追踪》中的追踪图形码类似,都是通过 cocobit 编程板结合微信小程序或者壳壳板 APP 来实现的。使用步骤如下:
: @8 W. {: r* Q$ j1 @. Y+ s3 B5 p; p3 K4 [
0 A, T: u5 s+ m7 c# f) Y/ f/ u    表1
7 D! D' X- s4 Y' \    cocobit 拖拽的代码示例如下:
* _, P" D. R; [# a, \6 ]/ s' q' [' h, b) m! E* b0 A, j: f- R
    - @2 m9 Y( S& _3 e' p
    图2
- z# V, ?' f; t( c8 R    下载该代码到 cocobit 后,cocobit 就会自动打开蓝牙,使用壳壳板的 app 会自动连接上或者微信小程序会自动搜索出来点击对应的 coocbit 进入二级菜单即可如下图所示。
0 a- o* O, W: k- O; j: |3 A0 u4 X& l+ q, n
    , n1 h4 G4 d5 f2 F* W% v5 i$ i
    图3
2 g' Q4 S; }- M2 T" w
2 d9 d/ h- e/ }# f    然后点击“语音识别小助手”。
( C3 s, I8 k4 s# R9 u% m4 D, x8 z
$ p. i* z; z3 X/ i" V    图44 {: k) W* p/ D, |0 J) H
    因为要用到语音识别所以需要设置好语音识别的指令,在“AI 语音小助手”内点击“语音指令设置”
& [' h# W. v9 l2 K$ T0 ]
2 F% M, w; @1 l3 b( Z, Z; l     & n  I6 j/ V& a0 F' n4 V( F, Z
    图5# E$ N' y& s+ d. b2 Y% v( o# R
    在里面根据我们推拽生成的代码编写指令,推拽生成的代码如下图所示:- c8 `! w7 P* o6 t3 q4 e/ e% n
& K' D- M% n' X% C% ?; c& ]     + e; r3 O+ g$ s  Q  B2 a
    图6, u; }" b/ Y' O* G. ?) K, X
    把 cocobit 编程板插到遥控背后的卡槽,开启遥控器电源以及飞控电源,等待遥控连接上飞控后,按下遥控上的 cocobit 编程模式按键,直到 cocobit 指示灯亮起,则进入了 cocobit 编程模式,如下图所示。
( [/ l4 \: [4 R: U1 c
5 l- b# y! v( y0 Z1 W6 s" p9 L4 T
0 D  X7 K! s7 ^8 _: j3 X8 y6 u    图7
/ S% d0 S: B3 O2 Z, ?6 x+ o1 H$ }6 A3 d4 E
    在“AI 语音小助手”内按住底部的“麦克风”,然后对着手机的说出前面设置好的指令,然后松开手就可以识别了,识别到对应的指令后,cocobit 编程板结合遥控控制飞机执行相应的指令。
6 p6 ~8 b  D% @, v( s& |: q5 y9 @1 R) K
9 d1 g) [* ?6 ^# |    图8& S5 ^3 Y+ o* u0 H' D% F) t
  Y: [7 t; Y4 ~6 z8 a    例如按着“麦克风”说出“飞机起飞”,则 cocofly 就会执行“起飞”指令。
) E0 @8 P, j% a9 Q
, K& J; L( ]! S  \: p, ^2 u' Y1 k6 h/ I0 w
, l- n* ^/ e3 ?$ X- n3 w$ H
: p) Z. j- F1 P9 T" ~# }$ S8 m
' J  t* k% e0 I5 m( r& D. e! G    文件下载请点击: 【6】AI语音控制.pdf (467.84 KB, 下载次数: 1) 5 f4 Y1 {1 o6 n' [1 o- G
& ^7 V5 t/ _9 z" D  {
% _- b7 L- }  V+ J& n+ M
GMT+8, 2025-10-29 04:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
