查看: 458|回复: 6
NMOS管驱动电路的问题
发表于 2022-7-26 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* ^) }( z) _" ^- F) `目前是用三极管+PMOS的方式用单片机控制12V的负载6 r9 A  b' N/ a/ K8 a
苦于PMOS的型号实在少得可怜,想用NMOS驱动" X; ]4 O8 x' o' |
对于MOS管的理解甚浅
- ^6 q& ?3 ]; ?, z( b" {不明白是否是只要满足NMOS的导通条件就可以直接像驱动三极管一样使用?
! p2 S. J& \4 {/ ?' r
3 }2 D# a7 i. H$ M* _1 n/ K! N9 w, z5 `+ W- T) x( B0 z
因为是临时更换方案,没有什么试错的风险,故想麻烦各位大佬帮我把关一下争取一次就解决所有可能的风险4 n; D( D9 o7 H7 ]4 I
用的IO口是32位 3.3V的输出的单片机IO口, D) Z3 E0 G( `) R- r
自我感觉好像这样就没啥问题了,是否是只要MOS管能承载3A的负载,就能驱动3A的负载是否启动?
7 ?  U- k, F( y4 K, o不知道会不会影响IO口部分?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-26 13:55 | 只看该作者
    第一个电路的R26用100K,Q12的G极和Q13的C极之间串联一个1K电阻
    : u' w  O! g- ^' J第二个电路的Q14的G极并联一个100K的电阻到地! F9 S! x0 X# v8 j0 s7 ^
    两个电路都可以,区别只是高低电平导通和是否共地而已,一般是用NMOS管,这个电路元件少,好设计
    8 y! r4 W) @! s" [, K用PMOS可以共地使用,有的电路必需要共地使用的
    9 H4 F! ~7 g6 g/ l0 dMOS管功率看条件来取,允许的话,用2倍左右电流
    ; c4 j; O+ \& J$ e7 A+ i, |8 p+ ?像3A负载电流可以选用AO3400(5.8A),PMOS管可以用AO3401A(4.3A),不差钱的可以用AO4409(15A随便你折腾)
    1643439839
    发表于 2022-7-26 14:00 | 只看该作者
    3.3v一般不能直接驱动NMOS,要电平转换,并且单片机最好加隔离或者钳位,不然容易烧单片机。MOS要选大点的,不管是耐压还是耐流,数据手册上都是理想情况,启动瞬间电流也比较大,还有尖峰脉冲之类的。另外NMOS要加下拉电阻,防止误触发。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-26 14:02 | 只看该作者
    前面加个高速光耦隔离驱动。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-26 14:05 | 只看该作者
    第一个电路的MOS管  D、S极脚是不是接错了,MOS内部的二极管这样接法不是直接导通了吗?!
    发表于 2022-8-25 11:20 | 只看该作者
    图二,个人认为G极加个上拉电阻比较好
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-26 09:19 | 只看该作者
    二楼说的比较全面,赞同。
    GMT+8, 2025-11-6 03:16 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
