一、“ARM7内核三级流水线和冯·诺伊曼结构; / F* ^0 i$ e# E. V& ]$ O: `) t3 ]
ARM9内核是5级流水线 哈佛结构。”
5 @( t$ D% E& x0 s, Oarm7和arm9的pipeline设计是一样的,都是Harvard architecture,不过arm9又被叫做modified-Harvard architecture.“arm7没有mmu,arm720T是MMU的;arm9是有mmu的,arm940T只有memory protection unit.不是一个完整的MMU。” }1 `' J5 f. f' i/ i, W
mmu等等是arm体系的协处理器,他的有无取决于具体的实现,和arm7体系结构无关,别把arm体系和arm的具体实现混淆。
+ W; q- W- c, b+ S二、ARM7内核是0.9MIPS/MHz的三级流水线和冯·诺伊曼结构;
( }% R, M. ]1 nARM9内核是5级流水线,提供1.1MIPS/MHz的哈佛结构。 arm7没有mmu,arm720T是MMU的;arm9是有mmu的,arm940T只有Memory protection unit.不是一个完整的MMU。 ARM7TDMI提供了非常好的性能-功耗比。它包含了THUMB指令集快速乘法指令和ICE调试技术的内核。ARM9的时钟频率比ARM7更高,采用哈佛结构区分了数据总线和指令总线。 三、ARM7为传统的冯诺依曼结构,ARM9为哈佛结构.
8 p4 \( `4 n* q( O, s wARM9采用5级流水线结构而ARM7为3级流水线.1 y2 z9 v8 B; Y2 }/ p9 Z+ D9 t
ARM9带有MMU,CACHE 等.
5 @! @3 Z/ M. H1 \ARM9时钟频率可以更高.资料统计ARM9的指令执行效率比ARM7高27%左右.
; Y+ R; `3 H/ [1 w |
