TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
概述7 m' H; B4 e1 Y# P# U. O
SL4008B 是一款专为升压、升降压8 X" y9 Y9 o9 `3 D0 t
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。+ X: w& Z7 t& ^7 q
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
2 p% {! G; m+ t& @( E压范围。通过扩展输入供电,也可以支持9 `, D5 t1 H' a. w4 V
100V 以上的输入电压范围。
9 b9 g! [9 l% A! D O芯片采用固定频率的PWM 控制方
, G1 b8 k5 z4 _) P& ~! r% |式,并在轻载条件下自动降频提高转换效( L2 O8 G' r+ J5 H2 D" W* C
率。8 U% l" j. \3 r# f5 |% M1 R4 x; [
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,. e- Q: d, B* \- v3 G! Z1 G7 X, R
以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯
( w3 G3 @* W! e( B片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
, h0 P1 g/ N0 a: b0 S芯片工作频率可通过一个外接电阻调
5 [6 l2 L; X, n+ s2 y节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
) d1 t) D9 p2 O- Z2 K5 G4 x, MSL4008B 内部集成了软启动以及过
' a3 [0 {3 N! X温保护电路,减少外围元件并提高系统可
1 {- S; B8 R, h* K( x0 G8 s, @9 A靠性。
: @4 e9 ]/ x* eSL4008B 采用SOP8 封装。
' h6 h A# ?: T8 F1 J6 i- W. X: t. n! E: g$ ?* S+ K% R6 K
特点( H# H2 ^ F5 u4 l0 Y% n+ D% K6 O
宽输入电压范围:5V~100V8 |4 v* G8 _& q- H* B) {0 l
高效率:可高达97%" x3 B% x7 g; _' u4 e, D
固定工作频率,频率可外接电阻设置
$ S' v' a: y* Z% _& Z* qEN 脚关断功能7 a2 Y$ m- F. {* ]* D
FB 采样电压:1V7 P1 E' B6 H# i6 k* A) h
内置频率补偿
# k6 Y. Y# |1 D5 S/ @3 n: V内置软启动 k+ O; B+ x3 E8 E# A
内置过温保护
$ Y/ s2 Q3 Y& m9 g* w内置限流功能/ w: g5 K5 ]: y, `5 R
SOP8 封装
5 t1 j2 w# }. R) C: ^3 N$ ?6 U! _7 ~8 N3 ~, V* e! T
应用2 s' |/ B I& w
EPC/笔记本车载适配器
( O8 s/ B# v) _" Q0 E: k7 A升压、升降压转换
& x+ ^' L. U/ Y3 |% d" Q手持设备供电3 [0 G# C) c3 T+ \: ]3 K3 v
/ Q4 w+ `9 x. r4 {5 Q: G9 \2 X
原理图. \ x9 Y" q3 j7 V- k
) h8 j& B _' S: w, ~4 S
0 t( A9 K8 U# p) C1 e' G& t
