ANL A,Rn ;A与Rn中的值按位'与',结果送入A中5 K8 k& C8 U' E) w0 h9 x# ?& _
ANL A,direct ;A与direct中的值按位'与',结果送入A中+ u. \3 t) X' A5 L! n$ w1 r
ANL A,@Ri ;A与间址寻址单元@Ri中的值按位'与',结果送入A中2 ~$ x- `0 U5 c% ?+ e
ANL A,#data ;A与立即数data按位'与',结果送入A中
) S; b" z# S, f' MANL direct,A ;direct中值与A中的值按位'与',结果送入direct中5 `$ }% Q6 B: u9 _
ANL direct,#data ;direct中的值与立即数data按位'与',结果送入direct中。
, K" J a6 s2 Z这几条指令的关键是知道什么是逻辑与。这里的逻辑与是指按位与
7 B5 [- C) D3 V8 V' S; o例:71H和56H相与则将两数写成二进制形式:$ Q7 P2 {& l' H; f4 ]0 P. F
(71H) 01110001
1 l) m! l( Y$ Q7 e- M' y* R(56H) 001001104 f) l6 z6 L1 R
结果 00100000 即20H,从上面的式子能看出,两个参与运算的值只要其中有一个位上是0,则这位的结果就是0,两个同是1,结果才是1。1 }# u1 _! `: Q2 C6 B9 X8 t7 @/ u
理解了逻辑与的运算规则,结果自然就出来了。看每条指令后面的注释, E: t. g7 b* e1 q R
下面再举一些例程来看。& J. G9 b8 D/ A+ g5 a: v. N, l6 ]
MOV A,#45H ;(A)=45H& N0 L7 k7 R( g/ Q7 O
MOV R1,#25H ;(R1)=25H
' y7 R! x; g9 zMOV 25H,#79H ;(25H)=79H) U: t# W/ z. D
ANL A,@R1 ;45H与79H按位与,结果送入A中为 41H (A)=41H. s" o; [& U) K2 ^* {0 I
ANL 25H,#15H ;25H中的值(79H)与15H相与结果为(25H)=11H)
: @" X7 h v, m* n# J: P, QANL 25H,A ;25H中的值(11H)与A中的值(41H)相与,结果为(25H)=11H
: Z/ I5 Y) h# F ]% l在知道了逻辑与指令的功能后,逻辑或和逻辑异或的功能就很简单了。逻辑或是按位“或”,即有“1”为1,全“0”为0。例:) N; L! {7 o6 o$ E
10011000
7 |, S) d" b% |2 L或 01100001
4 e6 @6 k6 {6 N5 h. S' I V结果 111110014 w- a2 o+ ?5 N9 D! k5 _
而异或则是按位“异或”,相同为“0”,相异为“1”。例:
9 j$ X" e$ S$ w- ?10011000
. H) h. s' i8 o5 w) o异或 01100001
. V+ L+ ?0 t) y! p" _结果 111110012 B s( l' i4 m7 Z1 ^+ e& O
而所有的或指令,就是将与指仿中的ANL 换成ORL,而异或指令则是将ANL 换成XRL。即( n7 q: J" u9 |/ V8 k: q& r2 O( }
或指令:
) x7 b) h' d; YORL A,Rn ;A和Rn中的值按位'或',结果送入A中3 j$ f4 u7 t: R2 {
ORL A,direct ;A和与间址寻址单元@Ri中的值按位'或',结果送入A中
! B) ^; H; Z9 l& `ORL A,#data ;A和立direct中的值按位'或',结果送入A中
6 S. _- u! ^ k; k1 J8 hORL A,@Ri ;A和即数data按位'或',结果送入A中
: W! ^( y+ m6 K$ ^4 q7 _% O" p2 R! O; tORL direct,A ;direct中值和A中的值按位'或',结果送入direct中3 i$ F; D* k) I
ORL direct,#data ;direct中的值和立即数data按位'或',结果送入direct中。! q7 q2 [; z4 C `# g+ ~; `+ G
异或指令:
) N# R$ S% b% o/ V( L1 s( EXRL A,Rn ;A和Rn中的值按位'异或',结果送入A中5 v( u4 h7 y% y
XRL A,direct ;A和direct中的值按位'异或',结果送入A中
! a" Q2 g M( S& b k( ?* yXRL A,@Ri ;A和间址寻址单元@Ri中的值按位'异或',结果送入A中
7 H. V% _) R: gXRL A,#data ;A和立即数data按位'异或',结果送入A中
$ f; G9 ^1 D- ? M kXRL direct,A ;direct中值和A中的值按位'异或',结果送入direct中
6 A1 J3 Y9 y6 i W& o0 t3 |XRL direct,#data ;direct中的值和立即数data按位'异或',结果送入direct中。
3 l$ `1 w5 X& d0 Z练习:% N3 [7 C4 g2 s
MOV A,#24H
2 ^4 p5 O. p) F3 M" i: EMOV R0,#37H+ }/ H% v; q$ N8 g' s4 Z
ORL A,R01 [1 j0 g$ D8 V# R% ^ g
XRL A,#29H
1 ~# L7 T) v! f% m% A3 UMOV 35H,#10H) v$ m% M2 h) {4 J+ E8 Q& T
ORL 35H,#29H
7 ? G5 ]' h4 Z) f4 X/ hMOV R0,#35H
; g- \$ v: i* p5 i0 L3 l9 Q: c, pANL A,@R0
$ o7 n, h. {% `- T: s1 H四、控制转移类指令% c; B- N1 n$ ]( `
无条件转移类指令6 T; c7 T1 l3 X! A- M6 k
短转移类指令
+ I0 h8 L* d6 t7 ]0 n! V% @1 ^. D& JAJMP addr11
6 s2 s" L7 ^& e" ]; s0 ^长转移类指令
, B; Y' ~$ c7 y; D1 ~( V8 mLJMP addr16# q A# V4 e2 n% U! Z1 t# r
相对转移指令
0 d8 p. U/ f& ]' o I# [. dSJMP rel
$ u* x4 M7 }( ~1 K$ J上面的三条指令,如果要仔细分析的话,区别较大,但开始学习时,可不理会这么多,统统理解成:JMP 标号,也就是跳转到一个标号处。事实上,LJMP 标号,在前面的例程中我们已接触过,并且也知道如何来使用了。而AJMP和SJMP也是一样。那么他们的区别何在呢?在于跳转的范围不一样。好比跳远,LJMP一下就能跳64K这么远(当然近了更没关系了)。而AJMP 最多只能跳2K距离,而SJMP则最多只能跳256这么远。原则上,所有用SJMP或AJMP的地方都能用LJMP来替代。因此在开始学习时,需要跳转时能全用LJMP,除了一个场合。什么场合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一条双字节指令,也就说这条指令本身占用存储器(ROM)的两个单元。而LJMP则是三字节指令,即这条指令占用存储器(ROM)的三个单元。下面是第四条跳转指令。
" H3 p( C* n1 b8 `间接转移指令. J- i$ W* f, g7 E
JMP @A+DPTR
I, `! h! P$ C2 [0 K% z: {; n这条指令的用途也是跳转,转到什么地方去呢?这可不能由标号简单地决定了。让我们从一个实际的例程入手吧。
, B! P) V6 n% n6 SMOV DPTR,#TAB ;将TAB所代表的地址送入DPTR" l0 ^/ J" O0 b! O6 z( u
MOV A,R0 ;从R0中取数(详见下面说明)5 Y9 H$ j+ T/ g# B3 k
MOV B,#29 M- m- e, \: Y
MUL A,B ;A中的值乘2(详见下面的说明)
7 \: L, v5 \4 m5 L5 `JMP A,@A+DPTR ;跳转9 j; d* J ^1 X, y$ c
TAB: AJMP S1 ;跳转表格
9 K8 k; l* w. n& M5 _ _AJMP S2
) [ r" c. m" e+ ]0 rAJMP S33 ?! l8 |0 p e4 ]& V# D' w5 f
图2/ f+ [0 Q- z7 ?' w$ t
图32 @" }& T4 [0 U8 ^, }# ^
应用背景介绍:在单片机开发中,经常要用到键盘,见上面的9个按钮的键盘。我们的要求是:当按下功能键A………..G时去完成不一样的功能。这用程序设计的语言来表达的话,就是:按下不一样的键去执行不一样的程序段,以完成不一样的功能。怎么样来实现呢?9 D: d/ A/ k9 a7 N$ k6 j" L3 ^
看图2,前面的程序读入的是按钮的值,如按下'A'键后获得的键值是0,按下'B'键后获得的值是'1'等等,然后根据不一样的值进行跳转,如键值为0就转到S1执行,为1就转到S2执行。。。。如何来实现这一功能呢?
f1 | X# V) t 先从程序的下面看起,是若干个AJMP语句,这若干个AJMP语句最后在存储器中是这样存放的(见图3),也就是每个AJMP语句都占用了两个存储器的空间,并且是连续存放的。而AJMP S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我们不需要知道,把它留给汇编程序来算好了。, I: }% u) V3 {6 E% V
下面我们来看这段程序的执行过程:第一句MOV DPTR,#TAB执行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我们假设R0是由按钮处理程序获得的键值,比如按下A键,R0中的值是0,按下B键,R0中的值是1,以此类推,现在我们假设按下的是B键,则执行完第二条指令后,A中的值就是1。并且按我们的分析,按下B后应当执行S2这段程序,让我们来看一看是否是这样呢?第三条、第四条指令是将A中的值乘2,即执行完第4条指令后A中的值是2。下面就执行JMP @A+DPTR了,现在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是TAB+2,因此,执行此句程序后,将会跳到TAB+2这个地址继续执行。看一看在TAB+2这个地址里面放的是什么?就是AJMP S2这条指令。因此,马上又执行AJMP S2指令,程序将跳到S2处往下执行,这与我们的要求相符合。9 U$ m4 o' Z E5 t* I) r3 W
请大家自行分析按下键“A”、“C”、“D”……之后的情况。9 H. V6 H/ {3 A0 \* M; t; T- z
这样我们用JMP @A+DPTR就实现了按下一键跳到对应的程序段去执行的这样一个要求。再问大家一个问题,为什么取得键值后要乘2?如果例程下面的所有指令换成LJMP,即:5 D, a! [1 h/ |2 @& @
LJMP S1,LJMP S2……这段程序还能正确地执行吗?如果不能,应该怎么改?$ [8 R- s' k' ~( k
