查看: 317|回复: 1
升压恒压IC SL4009B内置MOS小功率升压型DCDC 内置100V/5A 功率管
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-7-26 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL4009 内置MOS小功率升压型DC-DC
    概述:
    SL4009B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。
    SL4009B典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于100V。
    芯片采用固定频率的PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
    芯片内置高精度误差放大器、振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
    芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
    SL4009B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL4009B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置100V/5A 功率管
    宽输入电压范围:5V~36V
    高效率:可高达97%
    固定工作频率,频率可外接电阻设置
    EN 脚关断功能
    FB 采样电压:1V
    内置频率补偿
    内置软启动
    内置过温保护
    内置限流功能
    ESOP8 封装
    应用:
    EPC/笔记本车载适配器
    升压、升降压转换
    手持设备供电
    原理图:
    2 _' p" |. k+ c$ ?5 g; `
    发表于 2022-7-26 15:21 | 只看该作者
    没有使用过,不知如何+ A/ B4 c0 A- R
    GMT+8, 2025-10-27 18:43 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
