查看: 239|回复: 4
简单线性电源设计
发表于 2022-7-26 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备做个线性电源给自己的主板供电。要求三相电源线输入,输出12V,电流大概1-3A就可以,当然电流最好大点,因为主板上有功率元件。手头有个220-10v的变压器,有DF1510S整流桥。现在有几个基本问题请教:如图:+ Z) |# F; |2 S! q% X+ s
1:变压器三相输出,通过整流桥并接在一起。其空载电压计算是不是可以分成两种简单的情况:?
  M/ W, P* o4 U) U! H6 B. y! {A:没有滤波电容,输出直流电压Udc=0.9U6 k" M* j& Q8 t  i: x4 ~! T. E
U是整流变压器次级交流电压。我的是10V,所以输出电压=9V。8 F- E7 e2 x. J. H; z
B:有较大的电容滤波,输出的直流电压=1.2*U(负载电压)。 空载电压=1.414*U,也是平均值。
9 b% u, c( v7 i; U. D0 x+ q上网查了下资料,计算好像还是利用整流出来的三相波形积分得到。基础忘光了,所以就得用大致的工程计算。
6 o# q0 S. c) N2:按照以上的分析。这样的话,从变压器出来,如果不是空载,接有大电容滤波的话。用万用表量,U=10*1.2=12V左右。注意变压器的标称10V是有效值。整流桥出来应该12*1.2=14V左右。这个电压让我很难受。我本来想出来直接接个7812之类的LDO就可以,但是压差太小了。不知道有什么好办法?DC-DC模块就不可能了,因为我只能用单位库存来设计。只有一些烂MOS管。所以我想直接用个MOS管,比如9024,加个三极管控制它的GS。不知道这个方法如何?如果直接接大电容滤波,不加其他集成元件,会有什么问题?后面还有5V,3.3V的输出就简单多了。6 c: F/ C/ |. R7 y
" d: ^% }8 ?* X$ V$ m2 S想征求下  大家对后续电路设计的意见
: `. ?5 Z$ ~& s' `- M, i9 y
/ _! S2 a  M+ z
8 ?# Y: T( {: C) K. e$ B 6 c  x% j) A% e4 @6 M7 J
5 x% S# E3 z6 X0 \
发表于 2022-7-26 10:49 | 只看该作者
看一看,增长见识。。
发表于 2022-7-26 14:39 | 只看该作者
看看,学习学习O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2022-7-26 16:09 | 只看该作者
本帖最后由 架海梁心 于 2022-7-26 16:10 编辑 ; b2 V7 l  S+ H4 N
; _( c3 F- ?1 k) Q! B可不可以T 3脚不接到U 的4脚去' \. W( K+ e- y/ {
把T的3脚接在一起
3 O3 S2 @* x1 I( l再7812
发表于 2022-7-26 17:46 | 只看该作者
变压器是有空载电压问题的。所以实际输出电压要看负载大小。
GMT+8, 2025-10-12 11:34 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
