查看: 223|回复: 1
PCB设计是不是该去除孤铜?
发表于 2022-7-26 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你知道PCB设计是不是该去除孤铜?
PCB设计的技巧需要注意很多问题,各个器件的兼容问题,以及成品问题等等都是需要考虑的重要因素。
PCB设计的时候是不是该去除孤铜的问题?
有人说应该除去,原因大概是:
  • 会造成EMI问题。
  • 增强搞干扰能力。
  • 死铜没什么用。
    6 ]) B* S# e9 Y) f/ l7 e( N
有人说应该保留,原因大概是:
  • 去了有时大片空白不好看。
  • 增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。
      ?1 {" C5 V% r3 K% B
第一、我们不要孤铜(孤岛),因为这个孤岛在这里形成一个天线的效应,如果周围的走线辐射强度大,会增强周围的辐射强度;并且会形成天线的接受效应,会对周围走线引入电磁干扰。
第二、我们可以删除一些小面积的孤岛。如果我们希望保留覆铜,应该将孤岛通过地孔与GND良好连接,形成屏蔽。
第三、高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
第四、通过打地孔,保留孤岛的覆铜,不但能够起到屏蔽干扰的作用,确实也可以防止PCB变形。
8 n' M  F$ ?, W0 w, H3 A( h2 g
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-7-26 10:56 | 只看该作者
    能跟别的地接起来的,尽量调整的接起来
    GMT+8, 2025-10-8 00:06 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
