TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性, @3 S) `7 U4 x
T. g+ q+ J% [宽输入电压范围:3V 到 20V& o; R2 x" C9 ]
■! H8 K8 H3 G& v# s8 r
开关频率范围:200KHz-1.2MHz
# f. {2 G; |: ~9 Z- b+ p8 i# o■+ s0 |6 q8 z3 }; K2 w$ J& N' U
高达 97%的效率和 93%的最大占空比
2 }. ~ R0 t( T q+ h9 S■
- T1 t5 {7 Z3 H) t5 b( M具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
: I4 A! T. h! f% e3 A■
! A! t" R4 o/ r: t% v. y$ ?0 {0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度% [! I a! B+ N- c9 d" Q
■9 n8 B& p4 O: q' N9 I/ \
低输出电压下的 30ns Minimum TON
# I3 u0 T. `0 M$ p1 }6 G■
2 u; m% t5 S% I f; {$ |集成大电流功率 MOSFET 驱动器
3 B* \, p* [3 l( w: U! O% o——自适应死区时间控制
# j" c, ?5 R8 Z" u■
/ D& F/ ^0 s" j6 y" K超快的线性和负载瞬态响应( L5 W, c+ _, ?2 d
■1 C' q* b5 K' d( ]' o
集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
; i r0 r9 ?! p$ r7 C. H3 L$ h2 s■! b, }5 v1 l3 ~/ t! r8 P
具有迟滞的使能信号 Enable
5 J0 [8 ?: k; o: c" ]■7 _: J% K7 l0 h: B/ c
频率同步功能
; U8 t& g- ~/ Y" ?& h■
: O4 y: O( J2 P可编程的软起动功能
/ O- P# l* [* E( C" `8 r% y■% u+ l% _% r6 k& Y
单调预偏置启动' {2 l1 f2 \/ b# R
■3 S% l- |$ |# |6 [, ~8 q a1 s
输出良好标识 PG 信号
5 o9 l( D$ p8 D3 [2 k0 j$ D. l■$ S0 U9 K1 A2 P8 | ^- `
输出电压 Sense 遥感监测
* Z& g& p4 V8 V( V- T■
" b+ g$ D0 B, K5 |结温范围为-40℃至+125℃
2 p4 c/ s! Q/ w+ _ F; O: ~$ {■
0 Z: O/ g* c2 J! @4mm X 4mm QFN-24 封装, M8 G) q& l; _7 h& q8 e
描述
+ k; Q/ Q8 n" M; ]/ y6 zZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
! ^0 b2 F8 B- q0 H* o功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
2 Y- @" [+ c5 ^& ?# \) X2 m性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种9 i4 J5 R; e' E( R$ R) o7 ~. x
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
+ B: z' R h# ~7 F, i) v. y编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
% E! r' f7 \2 o( F0 h1 J: {5 {6 m1 TMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
# {; g8 N6 v: D转换效率提供了灵活性。- R; U9 h+ s' j# _
0.6V 基准电压和±1%的反馈电
3 R; a: I3 C, Q8 Q- l* x; J压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很 [& Z7 D* S+ e% D3 x9 C; o4 }
容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗* B0 o2 d* J4 t0 l) Y# i+ i
电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
P. f. V# K: F: u/ g1 y度,支持精确的热补偿过流保护。
# o' G( r. E& |' UZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益2 _$ V( \+ G3 s; p1 {" R2 l; r
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
! {' X% r/ C W4 ?) y4 k6 U并实现出色的环路瞬态响应。
# U; E& F0 @/ M9 a# M4 |1 d4 Y# g1 HFPWM 模式消除了频率变化,
8 T$ F, h [+ Q9 Q0 n% Y5 C最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
9 u9 Q% f7 G2 M0 ] OPG 电路提供输+ p* G( x2 B& ?% q: w9 A
出良好显示和故障报告。
) [( u5 s- ] {( b+ _. O其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、, t) X0 \; s( u0 {8 D( h5 V3 G4 Y5 x
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集9 Q3 l% p# l( @2 ]7 }
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
5 n- U4 S6 l6 H4 w7 S能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
- C& @6 ~ T& ~" T$ Q于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
; {: `' ?8 w3 z. C: \6 FZCC51403 提供, \5 |' M7 O$ V) p
小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
' N# p) W1 ?; V/ O* ] |
/ w* _! W3 O% K6 q1 c% K9 f" h9 A: R: ^0 Z; f6 p* A
