查看: 186|回复: 3
稳压二极管输出电压偏低
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-25 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 I9 q9 e+ F2 b+ c( Z
    Z1 用的是安森美的 MMSZ5231BT1G  。之前C12这边电压大概4.6V左右,现在只有4.4V左右。偏低就启动电池,功耗大,没办法出厂使用!
      X; V) `& f. k9 w: A
    电压是通过调整R24电阻阻值来调节的,换一个新的物料,电压又正常了,然后输出电压偏低的物料焊到其他板子上,还是偏低!
    现在是二极管本身有质量问题,还是电路图有问题呢?望指点下,谢谢!
    : R& k+ o+ h8 v% |4 ^( E- Z7 O
    发表于 2022-7-25 13:10 | 只看该作者
    电路倒是没有问题。7 [+ S7 s! G* m9 o% N' Z0 L
    稳压管本来误差就比较大,通常为正负5%。原来电压为4.6V,现在为4.4V,并没有超出误差范围。可能你们买的这一批稳压管电压值都稍低。
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-7-25 13:38 | 只看该作者
    虽然电路没有问题,但这个电路实在是比较 “笨” 的电路。/ Z7 z+ E; a$ f+ w
    现在三端线性稳压芯片型号实在是太多了,可调输出的三端线性稳压芯片型号也很多,性能比楼主的这个电路要好得多,价格未必比楼主现在使用的这个电路贵很多。
    发表于 2022-7-25 13:44 | 只看该作者
    这个范围应该正常
    % l1 _8 M, i- y  T  O, M正常的稳压管,稳压值会随工作电流和温度的不同略有改变
    7 G2 q6 T) J- Q! ^
    GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
