查看: 90|回复: 2
全数字转模拟视频IC-CV2880
发表于 2022-7-25 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CV2880内置1080P的Scaler, 可全屏的支持中英文的漂亮的OSD,10bit的DAC,成熟的TV Encoder,64M内存及控制器,基本功能如下:
9 M5 u. j6 M+ u2 O, B) p% ^" E 8 D- c- c/ O' X$ @4 y
支持如下数字信号输入:
6 i6 p1 Y, y5 u0 w4 R  c; Z1 X  l1.高达500W像素的raw Data输入' Q  L" T3 f0 @2 c3 S
2.8bit BT656
0 z4 \/ m' R- V) u3.8bit/16bit BT601
0 u  E9 F$ [) N1 {$ O4.8bit/16bit BT1120
5 E7 u: z" f/ N; o$ S: h5.8bit/16bit YC422
1 ~4 z# B8 b5 p9 @6.24bit RGB444/YUV444
2 J: a3 [4 X/ Z: S7.16/24/32bit TTL
& K& L2 z; K. B9 @8.支持隔行或者逐行扫描信号输入6 N1 a- A) w* b2 G/ Y
9.支持输入模式自动识别
1 n8 P! h; p# X' N10.输入频率高至166Mhz
, Y3 z3 j; m. \) S- b+ B0 I" U
3 U7 ]$ B6 ~! w  R- O* R' v支持如下数字信号输出:4 P% l/ b+ V5 ?4 H0 C. p
1.8bit BT656
& T4 z1 T1 g: T2.8bit/16bit BT601+ Z3 I1 H7 Z- ?& x+ Q+ N& t( p
3.8bit/16bit BT1120+ w% q; T  C7 I0 f. j- T' v; F
4.8bit/16bit YC422! v0 {  G) g- g) \& H7 G: x1 l: M
5.24bit RGB444/YUV444
4 `8 h9 }# C. u  G1 ^6.16/24/32bit TTL
7 C! i# r- x% K: Q: o; m7.输出频率高至166Mhz
: J5 D/ ^, n* c3 i3 [ % J3 b) w( }' l/ n
支持如下模拟信号输出:1 U) @3 }+ u, u: O
1.模拟VGA输出
+ r5 x$ R3 C; }1 o: t" F; `2.模拟YPBPR输出& Z2 N% t  {" t6 ?
3.模拟CVBS和S端子同时输出
2 ^; G7 P- f& H4.支持同时3路CVBS输出& ~5 x# [! P$ A7 E
5.CVBS和S端子支持PAL/NTSC制式
/ n$ p- z* i' D8 q3 {' ]6.支持VGA输出高达1920x1080@60或2560x1440@30
* }( M( H7 `4 t. Y( P* P7.支持YPBPR输出高达1080P60
  V. D! x, W! N0 J9 }: w 6 i& B' m- @% l. Q
CV2880针对类似工业视频、工业相机等高要求的工业视觉领域提供了帧检测,无限帧率转换,画面分割/镜像/冻结等系列高阶功能,实现了以往需要外接FPGA才能实现的功能,画质比目前同类IC高出30%左右。
' C2 k/ d9 K5 h' K % v8 X. D' v  T# ^' }/ z
CV2880核心Scaler支持真正1080P60级别的缩放,频率高达166Mhz,数字输入的分辨率可高达1920x1080或者1600x1200或者2560x1440,模拟VGA输出分辨率可达1920x1200,内置的TV Encoder模块支持CVBS和S端子同时输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一致情况下支持同时输出!, v5 o. s3 L5 k; K4 P
/ P5 F2 \2 j) {) j" ^( {
CV2880内置功能完备的全屏OSD,能实现中英文字符任意,能实现多组十字线全屏显示并任何变换颜色和位置。" b* ?& e& |  f7 m4 W
0 a! x5 N8 O1 {' ^# I4 r( [
CV2880内置高速64M规格的DDR memory,为各类应用节省了PCB空间和成本。
' p3 e, R, b% {& F8 j7 p  X+ f
1 Z) z2 I) B* o* d( s' pCV2880在高速1080P60HZ级别全速工作时的功耗约为380MA左右,典型功耗则低于300MA,芯片表面温度约为30-40度,无需外置散热器。$ x$ \7 J( ?" T. ]* A0 e
, @  ~' y; q/ y& S" rCV2880内置的ESD/tvs模块可防8000伏冲击(对比之下普通工业级IC防4000伏即合格),可广泛应用于各类苛刻的工业环境(支持连续工作于-40度至110度工作环境)。4 T6 |" s! ^' o: f% C! ?2 x! o
) N8 e+ i! t' |) _" ]CV2880尺寸为10x10/12x12mm QFN/QFP封装,80PIN/0.5PIN间距,加工难度低,可应用于各类空间狭小的工作环境。
0 ~# r" G' N5 q9 _8 O8 k
6 E. X& Q; C2 f; M: Q( }, h目前芯视音围绕这颗IC做了很多的高性价比视频转换方案比如转换盒、矩阵、工业相机、视频展台、内窥镜等,同时提供免费的FAE技术支持!& h" W+ S% u2 F3 `
发表于 2022-7-25 10:58 | 只看该作者
一起互相交流学习,共同进步。
发表于 2022-7-25 13:58 | 只看该作者
分享知识,提高同行之间的技术水平
GMT+8, 2025-6-4 00:34 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
