查看: 148|回复: 1
低噪声、低功耗、16/24 位ADC/MS5196参数
发表于 2022-7-22 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 [8 O) z% T) F+ c* M  S# D9 M. w7 s9 f
! T( Q" {' Z' p) O! w3 I/ A; }% L
描述
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:65nV
功耗:典型值为 320uA
集成低噪声、增益仪表放大器
集成片内温度传感器
集成内部时钟振荡器
更新速率:4.17Hz 到 123Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C  120°C
应用
RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
 6 位 DVM
封装图
  i3 @" A) n, p  f" V7 F
2 o0 t! J3 ?( T. O* @/ K" W
管脚图
7 R3 O* p) ^$ N
$ ~% |+ p  v# u9 [9 q9 O, @+ b
管脚说明图
+ Y* [' x3 j6 I. r6 e. s
; M  D# }/ K6 ]+ ~9 n7 F
内部框图
3 B* I5 p2 e4 k# ]
% T0 e3 y! g6 [6 ?6 j
MS5196/MS5197可完美替代AD7796/AD7797
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
下表给出了一些更新速率下的 MS5197T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性输入范围、采用 2.5V 外部基 准电压。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有效分辨率 是利用均方根噪声计算得。
& \3 M5 t. |+ ~/ V6 O
) d$ r; C/ B) S) t! v9 R
典型应用图
, o& @  k$ B: ~4 _5 t* j/ d& j1 _
" z4 x6 Q0 X. U$ }
  u: \1 G- u) c3 i8 `% I2 P, r% j8 M8 c2 u
) ^, h! {' q. A( M5 h9 F
0 g' a9 ^. C: A& m. [1 b
2 v: ^) c$ M5 B
& i4 S/ S5 C4 Q4 w+ C- c. {
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-7-25 09:54 | 只看该作者
    24位的精度,就已经很高了,主要用在采集模拟信号的部分
    GMT+8, 2025-10-29 04:40 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
