TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性* o4 A1 l- s p5 z% u# Q2 V' z* Y
专用工业级电源应用设计:
" h3 S/ U& C7 b1 B% t■ 结温范围为-40℃至+125℃ ) Q- S/ Z4 }/ L0 ~4 t o
+ s5 H) ]( g# a8 \; ^* p所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
* x& u, N( Y! U■ SOP8 封装
( T8 G: Q7 f+ ~1 D; P内置 65V 600mA 异步降压稳压器 6 n8 J; M" N! H: E
■ $ r( W* ~" P( @, k& p# Y
自适应工作在恒压模式或 LED 驱动恒流模式
1 ^6 e5 e8 V5 I4 R4 `- j■
4 {% \4 Z5 b- M峰值效率可达 95%,轻负载效率高达 93%
$ _$ p, ~$ [+ o- W5 [6 S5 E■
, e! U+ l" ~3 z A g' u, Q' V具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和
* \ d! o1 T- u1 R! D6 ?! w0 j l短路保护
0 i8 }' v5 N/ e( {) b内置 65V 输入宽范围 低 IQ 10mA LDO
$ N7 [# \2 R) E W■
: R8 k) L- P$ _; f: K; J# ]0 m& E具备过流保护和热关断保护 $ W u7 `: I* ]
■ 2 ~' [4 y' Q4 t7 e
精度:2% - P* d: u/ ?7 a. }' C' ]! H
+ |# v. ~& v. a% p- ~- Y提供 3.3V 固定输出 6 `! R4 s& \- [& A9 c7 r3 ?; m
应用
. m0 y, Q" S0 v& S" z5 G■ - H1 S! Z: W/ n* ]
应急疏散灯
5 p: ~$ ?" A- P; x& ~■ : V; N0 J' [) c, w! }, T' Y2 E( A# O9 n
高压总线降压
: n' X0 |; L" F1 M) `■ LED 恒流驱动 ! O. Y, n- g+ T& ` O/ R0 Z
■ ( L% G1 `/ M: N! K! T
传感器网络 1 g; q9 q( A/ L) C4 c
典型应用拓扑
* Z8 T1 c/ m' ?9 Q% l描述 ! i& x; [1 w( H+ r: Z9 M, Y1 V# C* F5 H
ZCC51065 内部集成了高压 LDO 和高效率异步降压转
, j8 A2 j8 A% _$ z5 o. a+ V换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路 * K4 F2 Y B' O+ K: R9 W& v
保护。 2 r c- \9 k( I- ?, f7 `
ZCC51065 降压可实现最高输入 65V 的开关降压,输 3 c+ f8 d& `, l$ v T8 H. V
出电压可以通过外部分压电阻设定,可以实现最大
1 ^( F* }4 r7 @1 |600mA 的输出电流。ZCC51065 还可以提供一路 3.3V ) j5 w& n5 o. K3 E
LDO 输出,最大负载 10mA,可以作为外部控制电路
3 O7 ~2 { s! K5 h4 V供电电源。ZCC51065 集成了自适应反馈环路设计, ) Q7 p" q& G' o( H
可以通过检测反馈引脚的对地阻抗,自适应地工作在电 * T* `. l& u; |" D
压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模 1 T+ j+ l1 i8 w5 U
式,也可以工作在恒流输出模式,驱动 LED 灯。
5 a7 k% }7 e" t' N
0 \# l" B6 M9 ]% \ |
