变频器工作原理 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。; m: q( D, {8 h2 Y+ F
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?, K% }# g$ p5 b) @( B
1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.; v7 x0 o, t; _8 |
例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
# t, x$ q2 S/ B; g, I( Q" ~ 4极电机 50Hz 1500 [r/min]
+ V+ i k# \' N0 T% n 结论:电机的旋转速度同频率成比例
5 j6 k1 D' G! y. }$ ?0 r- C$ u 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。" [% z+ x; z$ o0 S
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
3 i* j: C' d f9 U0 L( B# @ 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
8 K r7 N- N3 r; Y2 ] n = 60f/p
+ R8 D* k* }8 i+ N n: 同步速度
4 ^9 {" T! R% {9 S- N, C f: 电源频率
/ ?; m+ q3 o/ ^4 F, q2 J9 {2 f p: 电机极对数
# @9 T# t' n5 u, @% T 结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法* p3 m8 X0 G6 M
如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
$ q4 o9 y5 [5 v4 g- A 例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V
% O- W' w0 W6 ~2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?
& i* x3 t& {+ S 1: 工频电源/ \: x* ]8 l# v' H$ J3 v
由电网提供的动力电源(商用电源)
`3 ~; o9 |9 \3 N6 J& a" y& ^ 2: 起动电流. v* T _$ h) t& d& w+ O6 J L
当电机开始运转时,变频器的输出电流
H( c2 a$ s5 [ 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动
! H8 l* R3 k. A" P8 Q 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。" e! @1 \4 c% @8 ~, P8 K& I
通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
+ [5 ?3 A0 }% E9 g; N 通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。/ Q' X1 E6 w2 A
3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低% K$ T0 W, |' n2 x/ p. Z
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te, P<=Pe)- ?0 Q: S' g6 V" w% m* o" s3 E
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。0 c# E& K& R E8 P
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
6 A- g2 m/ e& g/ @# d F" | 举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。4 w( F6 f0 [9 Y9 z: ?( l
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie) 0 r4 p9 B b3 |2 |& O1 K" o
4. 变频器50Hz以上的应用情况& ?1 K1 J! @; s/ g, K+ T1 i
大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的。
4 C% b- u. E: j8 ?' }& c: D 如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。/ {) ]; S2 w% h( P6 P7 g
当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
1 M" u( L4 |" ]) |/ C- `) X$ q 这时的转矩情况怎样呢?9 v# _; h+ k3 \
因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小。 + j- G3 X8 r1 S
我们还可以再换一个角度来看:
r# n) U1 q: e4 I+ a, p 电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势)4 ^5 C( L J1 |9 S9 |& Q7 H1 Y
可以看出, U,I不变时, E也不变.. Y8 ], l" j% k2 l& a; {! U% }5 o
而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f由50-->60Hz时, X会相应减小 K3 ?, E; r; l$ b$ F2 C2 w, X
对于电机来说, T=K*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.& C* Z3 k9 i% s, c2 j9 O `
同时, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
# {) x4 }, N& l' V6 B 结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
6 ?4 G4 `6 T4 M8 J% C4 G+ U5. 其他和输出转矩有关的因素
4 a B1 q; F( |4 V, W% Y 发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。6 W, W1 P9 \5 | x0 Q2 J2 B; b3 O0 `" l
载波频率: 一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率, 电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。- j- |- M2 j1 T) P+ W/ }; \1 ?
环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.% I) M8 A' V/ p3 q+ C0 E
海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了.+ w2 [; U# ]9 D4 T6 G& }
6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?( F. O* p m1 |1 v- c- N6 m/ d
*1: 转矩提升$ F4 r; O1 [$ V8 O' v
此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。
" n: E7 L$ |+ h+ l" q; o& P& r2 B 改善电机低速输出转矩不足的技术
* d4 c% a- C9 L2 y, e 使用"矢量控制",可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。8 l' _) y- U4 {& V8 ^& R
对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)。6 X7 i. [5 m0 G( i! c# u. |
转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。9 G7 O& \/ E+ t
"矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
9 y g6 ~+ q* d3 p& U( i4 ~ "矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。9 d. b. f3 u! G3 K) e
变频器结构& B3 C! b6 x' a4 ?% R7 B0 J! f5 D
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。 8 p3 a, s+ e2 e% t
1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。 6 _9 g4 u Q9 M5 h* e
2. 中间电路,有以下三种作用: 9 i9 a" B* ]' r2 l; o$ r9 }0 n
a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。 ! j/ T- q6 y- T+ T
b. 通过开关电源为各个控制线路供电。 ; q$ p. b" s- ]& z4 d! W6 R
c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。 7 S* |/ p) U; v& W2 r/ H
3. 逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
) k8 S9 r8 _/ m0 ~# E+ A/ Z2 S0 y- X 4. 控制电路 ,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是:
! D2 L& R; Z9 C, J a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。 3 M3 W' \/ {4 F3 ~8 _1 h' D @7 m
b. 提供操作变频器的各种控制信号。
/ C" `. ~0 J2 @$ H c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。 9 u8 ^( f/ L+ c6 D6 I1 @' _9 M! ~
