查看: 206|回复: 1
如何查找PCB失效原因之PCB失效分析方法
发表于 2022-7-22 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. `6 `8 Q, y% A! o9 l
  随着电子产品的小型化,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。为了弄清失效的原因,以便找到解决问题的办法,必须对失效案例进行失效分析。
, _6 @' ^. A( ?+ K* f- P+ X
  如何查找PCB失效的原因呢?下面就让小编来与你分享下:
6 k3 x: U' S" L' c' \. G; C
   PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
  对于简单的PCB或PCBA,失效的部位很容易确定,但是,对于较为复杂的BGA或MCM封装的器件或基板,一时不易确定,这个时候就需要借助其它手段来确定。
  接着就要进行失效机理的分析,即使用各种物理、化学手段分析导致PCB失效或缺陷产生的机理,如虚焊、污染、机械损伤、潮湿应力、介质腐蚀、疲劳损伤、CAF或离子迁移、应力过载等等。
  再就是进行PCB失效分析,即寻找导致失效机理发生的原因,一般应尽可能的进行试验验证,找到准确的诱导失效的原因。
  最后,就是根据分析过程所获得试验数据、事实与结论,编制失效分析报告,要求报告事实清楚、逻辑推理严密、条理性强,切忌凭空想象。分析过程中,应该从简单到复杂、从外到里、从不破坏样品再到使用破坏的基本原则。只有这样,才可以避免丢失关键信息、避免引入新的人为的失效机理。 
1 B7 e3 n2 v9 {5 v3 ?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-22 14:30 | 只看该作者
    PCB失效的机理要遵守基本的原则及分析流程。
    GMT+8, 2025-10-8 00:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
