TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
: R4 N" ~7 q" p6 B' p: M■ 超低的 20uA 静态电流! K# K0 _, z! w" m+ i
■ 输入电压范围:4V-60V( G* r2 o4 i7 @" c9 W" y1 G
■ 输出电压范围:1V-VIN
) u' E, p8 W! u9 W) W0 z■ 集成上下功率管,最大电流 5A" l+ n( R; G) }
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz J( a7 ]5 L; B4 ~7 i/ w, \
■CCM/DCM/PFM 模式自适应切换' U# R( I. d0 I, @6 p$ S( ~ R
■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
' M" ~1 R5 [& b! w9 Y- n■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
% c! Y" v$ l0 W+ R■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差2 i& Y, h7 z1 M% T3 O% K9 d
■ 内部环路补偿,简化系统设计! C" }/ ]% Q! A- P, E
■ 电源正常指示( n& Q( x( O7 h2 K4 G( O5 C8 y
■ 动态频率展宽技术
/ d9 m- D& L5 i$ m, w( ^1 a- f■ 支持大负载电容启动) W$ B @5 Y: [
■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP
6 A& I5 ]9 t& X■ 结温范围为-40℃至+125℃
0 ]+ }; K9 f" n( g$ V9 d■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
# q) }& l9 r, n2 K■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装( `- a9 f, j/ w! m
应用1 ~ F5 ~. |! g a6 }
■ 工控系统电源
6 E2 i4 q& T' Z" J■ 宽电压输入范围电源+ X4 k& H) V+ o) _2 J; g) F6 F9 Z
■ 低纹波低噪声电源
8 K. H+ b( |. c# q/ |■ 汽车电子电源5 U0 i! y' p) {. B2 q. f5 I
描述+ \ P7 M( X3 Y" F) S
ZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
^, n6 }7 H& U2 ~/ Q具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
% K) |% P4 N0 Z/ u; l# z+ j6 i; u合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
: o7 P* V8 E% x, {" Z* y5 ^5 j5 VSKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率7 l8 e3 h& ^" s2 t+ n; U% l' @1 c, v
MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周
9 s6 z. @ E5 v期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
. u8 J7 c# j' y1 `* J8 s& ]* p在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
. z9 @9 V* w; ^7 i- z- N" S6 J! a# l平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。8 d. {# T: z+ `& m7 ?
ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而% u) \! \1 X1 T( m' y, M
最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
& J7 p) p, i/ D8 `8 ~. `为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
& [6 j- P3 l7 c7 v& N想选择。0 C- b! Q: k6 z( { l: C
ZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率
6 c5 ~/ M" ?* ~8 m9 j i: e管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载
( o* L2 K: r, v和线路瞬态响应。4 o" J2 ]' w j; \
ZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更0 E0 o: O+ v; W7 J W9 }1 X9 r& z& M
高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。
) f2 X( w0 Q; n5 {( @! B! }$ z附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,1 z- |3 Y& ?, V
门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能
7 Z% U) y2 a8 k1 m$ W/ v) k" H电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在
. Z, L8 g8 _' C+ \& K. tFB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热( w- D, n/ y8 X4 z$ r4 D* {5 @. p$ |
