查看: 410|回复: 2
升压/升降压型DC-DC控制器 SL4008B
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-21 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述$ o' g  f# a! \( n* I) A' Z: D
    SL4008B 是一款专为升压、升降压
    2 C3 `! }! i; o3 K4 ~开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片9 H) F8 R) R" x; m
    SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电/ q+ O) f' O# D8 M
    压范围。通过扩展输入供电,也可以支持( [* c  k7 S6 O! l
    100V 以上的输入电压范围。
    $ K* W- l  E6 I8 a7 f# |芯片采用固定频率的PWM 控制方* x1 `9 O# r7 e# l# f& C
    式,并在轻载条件下自动降频提高转换效; e& f3 `. @# b* T; p, R7 B
    率。
    * o3 G- h, T4 J6 `, [1 D# ~- Z芯片内置高精度误差放大器振荡器( ~) t6 v% X1 B4 {/ p& M
    以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯9 f" N* U, [, e) r. Y3 J  T
    片内置过流保护以及EN 脚关断功能。4 k1 _- l. @8 Z. ^% M1 {! T
    芯片工作频率可通过一个外接电阻
    ' {& I: p; s; Z% F" P, b节,方便根据不同应用设置系统工作频率。) V2 @1 r) X$ ?; n6 Q* P3 Y. A5 y( p
    SL4008B 内部集成了软启动以及过% j2 p. D8 f/ b$ |9 L) _
    温保护电路,减少外围元件并提高系统可
    $ |# x  k& A9 T* l7 _靠性。3 O' B6 A  h+ f
    SL4008B 采用SOP8 封装。$ ?/ Q' T, f; x' M9 @/ x+ H$ }
    特点2 F5 p% n3 N3 w0 Q* A
    宽输入电压范围:5V~100V2 z% H9 K  p. K0 `8 c
    高效率:可高达97%3 {# N0 Z, ]) a5 r. Z
    固定工作频率,频率可外接电阻设置
    . b. V" e3 N# e9 }8 jEN 脚关断功能
    6 e- V) L# ?! o/ k" ~- _4 tFB 采样电压:1V: {8 @7 n4 s- w: a6 q8 T
    内置频率补偿
    " B# \( }$ S3 o内置软启动
    : L  z2 O' I8 y5 r) t内置过温保护$ ]. K4 [$ I) d0 M' ?$ g
    内置限流功能  N( g: M  f3 R4 n8 a1 T0 V
    SOP8 封装
    ( C# J. f' D) J# K0 q3 Y) Q2 H应用/ F, y2 _: K. T6 a2 R; \' j
    EPC/笔记本车载适配器- \! T2 p( v1 x1 m4 k+ N; L9 r- `4 l
    升压、升降压转换) g/ R# V2 f) _: g% a$ a. W
    手持设备供电3 T+ z2 L( M6 V2 @, D  \  J
    原理图9 j0 H6 ~7 X4 j# L. l: A7 A( ?
    + m% \/ q. o- m5 I, t$ _
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-7-21 18:18 | 只看该作者
    欢迎围观3 C7 W! X  T! \; l9 g9 @
    % Z7 Y  S7 k! J. v
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-22 08:37 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2025-10-27 18:43 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
