查看: 179|回复: 3
RT-Thread从stop2模式被rtc唤醒后需要重新初始化吗?
发表于 2022-7-21 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
裸机进入stop2模式,rtc唤醒后,需要重新初始化时钟,串口等外设。如果是RT-Thread从stop2模式被rtc唤醒后,需要重新初始化时钟,外设吗?还有rtt初始化时候,例如board.c里面的需要重新初始化吗?% `  B% Z8 h: i3 ~
发表于 2022-7-21 14:13 | 只看该作者
0STOP 模式唤醒,需要重新初始化,外设的配置在,只是时钟没有了,所以外设部分可以不需要重新初始化) h( g. _2 f" @' y+ g4 ~! t7 N+ Q6 w
发表于 2022-7-21 14:50 | 只看该作者
楼上说的不错
2 {4 s8 ~0 T4 J$ l. m! b9 p
发表于 2022-7-21 15:44 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的1 A$ K3 C. f: V# m
GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
