我习惯在SCH里把元件的属性设置好,导出BOM就可以用了,不用再去整理& T3 C& W% u1 s! O- a7 Z
' A' ]% J* {8 @: S5 G& e0 X9 c: O
Bill Of Materials for power.sch on Thu Aug 14 18:40:53 2008
# U. h8 ^: r* {------------------------------------------------------------------------------------9 v% g" W, {) l* o9 }: I! d
Item Qty  Description                        Reference
( g, {4 j$ s$ I8 j! G7 |------------------------------------------------------------------------------------
9 i8 b' }4 i% t0 g" N1    1    IC 24C02 (SOIC 8PIN)               U12( V) Y7 p5 g- B; W) v5 x5 m
2    7    三极管 NPN,2N3904 SOT-23           Q1 Q3-5 Q8-10$ V) H3 D. ~, H! T# n$ E  d
3    1    三极管 NPN,BC847BT SOT-23          Q21 `1 u  k1 [' k) o6 n, y
4    1                                       Q6) \, u, S1 X8 i2 D% v
5    1    三极管 PNP,2N3906 SOT-23           Q11% p9 L! Z  d  g" h  k
6    2    贴片电容 100p,0603,50V,K           C158 C1606 J& R7 r+ o2 Z4 D; R( |5 N. J) X
7    1    贴片电容 102,0603,50V,K            C94
: o4 _, E( ]% D, i/ c2 U8    2    贴片电容 103,0603,50V,K            C65 C1032 j& l/ u; b/ b( j+ d. g* w( I
9    39   贴片电容 104,0603,50V,K            C6 C8 C10-12 C14 C16-18 C20-30 C32 C34
( U5 l- v4 X, F, W6 G8 G' `9 L                                             C36 C38-39 C41-42 C44-45 C50 C52 C60- v- d' s# E0 A9 |% f
                                             C66 C81-82 C99 C120 C138 C151
$ F" E+ y: @) [: M3 U! h10   11   贴片电容 105,0603,20V,K            C5 C47 C51 C67 C74-75 C77-78 C85-86 C89
+ s/ N6 j: ?! j' E11   4    贴片电容 20p,0603,50V,K            C1-2 C58-59' l5 G. b3 w" k5 S7 r. M& X: s2 G5 r
12   9    贴片电容 223,0603,50V,K            C55 C64 C93 C148 C150 C161-1649 z9 b. P5 M" s7 q0 o' ^
13   4    贴片电容 270pF,0603,50V,K          C54 C56 C70 C102* Q) v% m; w* ?5 M; ~& q% y) i7 i; t5 U
14   1    贴片电容 270p,0603,50V,K           C69
) u  Q0 f9 d$ i# r2 L8 w( X15   4    贴片电容 330pF,0603,50V,K          C57 C68 C71 C104
2 ]# Z1 A7 s. i# t7 @16   4    贴片电容 473,0603,50V,K            C3-4 C7 C63( U, @1 O  d. Z( A! X3 j
17   10   贴片电容 47pF,0603,50V,K           C83 C90-92 C95-97 C101 C143 C1572 n: g" A, ~9 K- ?; D3 E) P
18   3                                       C33 C133 C1768 d/ u* R( O. a1 r# f
19   1    IC CD4052 SOP16                    U142 R* {+ O4 S  W: G; n
20   1    3.5MM 耳机插座 黒色                HEADPHONE
* I% L5 M, r; s' y4 Y+ k+ c21   1    3.5MM 耳机插座 红色                IN' h2 _' j- W+ }/ k0 L
22   1    3.5MM 耳机插座 黄色                OUT
( b$ P, `1 g% i9 T9 u& N  ?23   1    FPC JACK 30PIN 上接 0.5mm          J6, u: n  B' ~9 W! ~" w: x1 L
24   1    3pin插件立式插座 间距1.25mm        CN7. N7 O- `# |6 a
25   1    4pin插件立式插座 间距1.25mm        CN45 h9 X& V5 _$ H4 p! L
26   1    7pin贴片立式插座 间距1.25mm        J3$ Z" X+ {" l6 N# ]/ f/ V3 k
27   1    7pin贴片卧式插座 间距1.25mm        J9% \, c& F7 p1 W, I
28   2    FPC JACK 9PIN 上接 0.5mm           CN1 CN3! k! A  L7 H. v% s
29   3                                       CN5 CN8 CN10; W/ z8 m) x& W# y
30   1    Stereo D/A Converter CS4334        U9 |
