查看: 224|回复: 3
单片机I/O口的开漏输出及推挽输出区别是什么
发表于 2022-7-21 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;
1 Y3 P& B! X3 S6 m: [5 b4 i! d4 h3 J8 J' c
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
) ?. L* [  b! H; c, p
- u' @  G7 Q; j0 [+ E& [6 ]
    推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.
# o7 i/ _3 \: g' [! f     要实现 线与 需要用OC(open collector)门电路.是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
3 J5 g# k4 K0 x$ y3 u, f( [' i
1 J1 H9 X3 P$ J5 _$ t
开漏电路特点及应用 6 Z$ B% i8 }! \* Q# @7 E
3 ~9 V) c3 A- k; {3 e# y
     在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open collector)的概念。
4 p: E( j9 J7 k1 ^1 s7 w
 所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指MOSFET的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极开漏电路就是指以MOSFET的漏极为输出的电路。一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻。完整的开漏电路应该由开漏器件和开漏上拉电阻组成
* g- S4 z8 u# s" A5 Z
    - Q7 z) x+ g7 ]5 x. h; I
组成开漏形式的电路有以下几个特点:
0 Z5 E/ Y3 v. R5 q; O; W) Q1 Z/ ?6 y
: ]$ Y2 Q$ y' o% [* Q7 ^; P 1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。
! n- a( e* m9 B7 W 2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成 “与逻辑” 关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
- h4 n/ f$ c" N8 c% e* A+ z
) R; A" s# I8 f; D1 q 3. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。5 Y1 H1 S6 ?8 M9 S" V
4. 开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平(因此对于经典的51单片机的P0口而言,要想做输入输出功能必须加外部上拉电阻,否则无法输出高电平逻辑)。
% _7 i5 c0 N% \ 5. 标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。
! p/ V; `# ]3 ^" ]% `
应用中需注意:
+ U/ l  y+ c' Q, s4 F" c: g 1.   开漏和开集的原理类似,在许多应用中我们利用开集电路代替开漏电路。例如,某输入Pin要求由开漏电路驱动。则我们常见的驱动方式是利用一个三极管组成开集电路来驱动它,即方便又节省成本。如图3。
2 X4 O0 U% B8 E5 v7 g" i
  P, p! w- I4 o/ Z8 D 2. 上拉电阻R pull-up的 阻值 决定了 逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。
$ L  B$ V1 c- J" _
   Push-Pull输出就是一般所说的推挽输出,在CMOS电路里面应该较CMOS输出更合适,应为在CMOS里面的push-pull输出能力不可能做得双极那么大。输出能力看IC内部输出极N管P管的面积。和开漏输出相比,push-pull的高低电平由IC的电源低定,不能简单的做逻辑操作等。push-pull是现在CMOS电路里面用得最多的输出级设计方式。
* P. s' H! R4 J
51单片机的I/O口是开漏输出,驱动能力较弱,所以一般都要加上拉电阻去驱动下一级电路,
' V3 n( p: L2 h% J: j
而AVR,stm8s系列的都是真正的双向I/O口,推挽输出,电流可达20mA左右
2 \2 s/ @2 P6 \5 d! B
发表于 2022-7-21 11:01 | 只看该作者
认真学习技术知识,\(^o^)/~
发表于 2022-7-21 14:46 | 只看该作者
学习的道路上遇到的困难还有前辈大佬帮忙解决,真心感动
发表于 2022-7-21 16:25 | 只看该作者
支持楼主,用心良苦\(^o^)/~
GMT+8, 2025-10-8 18:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
