故障板的检修方法有哪些? 5 Z" H( j4 e: ^( N v- g
下面,让小编为您介绍的检修方法: $ \1 T+ v+ Q- |0 ~9 M/ \
1. 直观检查法 目视检查接线、smt贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电池;给线路板通电后听有无异声,闻有无焦糊味道,并用手触摸晶体管看其是否烫手,看电解电容是否有涨裂现象。 ; r* T7 l9 S/ p) O; v
2. 电阻法 用MF47型万用表检测电路中电阻贴片元器件的阻值是否正确,检查电容是否断线、击穿或者漏电,检查晶体二极管、晶体管是否正常。 , n+ I6 h- d. Z0 Y3 n; w' O
3. 电压法 用MF47型万用表直流电压档检测电源,晶体管的静态工作电压是否正确,同时也可以检测交流电压值。 ' p: C! f% H: F
4. 波形法 用示波器检查各个晶体管输出波形,需要在有外部信号输入的情况下进行。
7 W1 R8 l6 q9 i% Y" q 5. 电流法 用MF47型万用表直流电流档检测晶体管的集电极静态电流,看其是否符合标准。
+ t/ |/ P* C) Q. P! Q+ R- j 6. 元器件替代法 经过上述检查之后如果怀疑某元器件出现问题,可用同一规格、完好的元器件替代该元器件。对于成本较高元器件必须在确定元器件损坏后才能进行替换。
: U3 a9 `$ O0 d 7. 逐级排查分隔法 可采取从前级向后级排查的方法,也可采取从后级向前级排查的方法。在各级之间设置测试断点,这样在测试时可将检测范围缩小,更容易检查出故障点所在位置。 & C9 `, ^9 ~; n7 _
