TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
说明+ ]. c6 ^; [$ K+ i/ Y- b3 R
SL4010是一款外围电路简单的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8V-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。( n; R+ w6 t0 k& z0 m
SL4010会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和burst模式以提高各个负载端的电源系统效率。
* j- ] w! S2 P/ VSL4010可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
1 q( T, ^, S" l6 n8 O6 ASL4010还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130kHz,当ROSC拉高,开关频率为260kHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。
2 z& Z# c& j/ S* DSL4010支持软启动功能,调节SS端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
8 ~) U% D0 K9 L* |( XSL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。. l! K. x# Z6 z/ ]+ X1 Y
特性0 F9 N2 L$ H# G( w
宽输入电压:2.8-40V
3 T/ p* j% A6 J4 b b6 C2 [1 Q0 @: k支持PWM,PFM以及BURST工作模式! `, ^0 I: |, k( R/ R
2.5V启动
. p, [8 w3 S) k! ^, l支持低功耗关机模式0 { }6 q/ u6 K. h" J/ H' @: P
高效率:最高可达95%
: U" D5 \" z+ z# o4 N% x关机电流小于2uA
: p8 \: p. d- g0 l2 i9 w逐周期限流保护
$ |8 R# d# s* U% _' |* Y, G) |可设定工作频率
" e: t6 N/ x3 M3 j+ ?可编程的软启动% f. Y. C: z/ |4 K! e
恒压精度≤±3%- q8 ~3 l6 G: S- x# A" A! Y/ D
内置过温保护' R3 c" A/ I3 B( I- X" ?/ O$ k
内置过压保护& p4 Y5 y$ X2 N/ u$ _ e S w
封装:ESSOP100 F$ A$ T0 b( F' w, _
应用领域
4 ~1 h5 ~/ }$ i8 T' C移动设备供电
2 Q# w/ p# B' H5 n. T摄影灯光电源
/ U; V4 w$ ?) N8 ^, D# J太阳能; ^6 I6 @6 G7 i! k/ V5 \" c& I
LCD背光显示& K. x; A9 _; D5 X' C; K/ [
音频功放模块供电
3 ~: E5 }9 T3 B$ A( ~% k原理图
! X' W- T7 z% W9 y: D3 q- t, s
% ?! C* f: a1 ~! n2 L- |) I( f$ f# z
