查看: 283|回复: 1
SL8210 DC-DC升压IC 低功耗、高效率同步升压变换器 无线耳机、无线鼠标键盘
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-7-20 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL8210 低功耗、高效率同步升压变换器
    概述:
    [tr]SL8210 是一款具有仅6uA 静态电流的同步升压变换器。
    [tr]SL8210 在PFM 的基础上采用了自主的专利技术,一方面消除了变换器输出电容ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压的稳态精度;另一方面,使系统的工作频率高达1.2MHz,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。
    [tr]SL8210 输出电压可以进行内部调节,实现从1.8V 至5.0V 的固定输出电压,调节步进为0.1V。
    [tr]SL8210 仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持小型的外部电感器和输出电容器。
    [tr]SL8210 采用肖特基二极管也可支持高输出电流应用。
    [tr]SL8210 采用SOT23、SOT23-5 和SOT89-3 封装。
    特点:
    [tr]最高效率:95%
    [tr]最高工作频率:1.2MHz
    [tr]超低启动电压:0.65V@Io=1mA
    [tr]VOUT 脚静态电流:6uA@VOUT=3.4V
    [tr]VIN 输入静态电流:12uA@VIN=1.8V
    [tr]输出电压可选:1.8V~5.0V@step=0.1V
    [tr]输出电压精度:±2.5%
    [tr]宽输入电压范围:0.65V~5.0V
    [tr]低纹波,低噪声:±10mV@Io=50mA
    应用领域:
    [tr]1~3 节碱性电池或镍氢电池供电应用
    [tr]电子词典、数码相机、LED 手电筒、
    [tr]LED 灯、血压计、MP3、遥控玩具
    [tr]无线耳机、无线鼠标键盘、防丢器、汽
    [tr]车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手
    [tr]持电子设备
    原理图:
    / d3 c- K: t$ w- O; z5 K+ @5 g
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-7-20 10:48 | 只看该作者
    免费提供样品测试 技术支持
    GMT+8, 2025-10-27 21:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
