- RGB功能转接模块1 P! t, F: Y1 a8 A
FET3568-C核心板一共支持五种显示接口,大家可以在开发板上看到的分别是HDMI、eDP、LVDS和MIPI,而第五个显示接口其实是一个复用接口。+ a4 x, Y2 }6 P, G- M& `" W
9 C5 W# J* z: {) ~6 A M+ u! u4 BCPU内部是将RGB和部分的UART、SPI、IIC、GPIO复用了,开发板默认预留了2.54mm的排针,方便用户插杜邦线扩展功能模块,如我们的温湿度传感器、UART转RS485等等。
+ L5 G* i( J$ Z: ]9 l4 R& H1 ORGB功能的实现就需要用到转接模块---将2.54mm排针转换成飞凌标准液晶模块的连接器。
% n+ H2 l# {, M0 B0 }, n
, U4 z- W/ g5 U现在是要使用LCD,下载用户资料,打开Linux目录,会有两个文件夹,查看LCD转接模块的使用文档,after和before是修改前和修改后的设备树文件。* [- f5 r! v* t% |
+ K. _0 j0 h5 [: r) t3 y点击after进入到最底层目录,将DTSI文件拷入VM开发环境,使用命令cp,将其拷贝到对应位置,然后编译一下内核,生成boot.img用于单步烧写。7 O7 W! S: E. J
4 b) v2 h1 p; e# G
将生成的boot文件放到桌面,使用单步烧写工具,识别设备,读设备分区表,单独烧写一下boot,点击执行,使用PuTTy软件,打开串口,等待开发板启动,这时LCD屏幕已经显示logo,但是没有显示启动后的界面。
8 ?; {" c# ?3 V8 c& B# j7 W
9 u+ s1 L4 k0 u, E3 ]. \用命令查看LCD是否加载成功,可以看到已经加载成功,但是屏幕没亮,现在需要将LVDS的显示关闭,首先重新启动,再进入uboot选屏,然后将LVDS显示关闭,关闭成功后,选择重启,接下来就可以正常操作了。
5 c/ Y; B: x# a. Q/ n3 K# |+ |$ p
- SATA功能转接模块5 d- N* B+ i+ c$ k; ]
除了显示接口,PCIe2.1和SATA也是有复用的,这两个功能都是工程师们常用的功能,飞凌也为大家做了转接设计,PCIe插槽转接成SATA连接器。
$ D+ Y% `/ n9 d8 @4 g* x5 o @3 S
现在是要使用PCLe转SATA,下载用户资料,打开Linux目录,会有两个文件夹。' q8 F( s6 |, ?+ ~7 D
查看SATA转接板模块的使用文档,after和before是修改前和修改后的设备树文件,点击after进入到最底层目录,将DTSI文件拷入VM开发环境,使用命令cp,将其拷贝到对应位置,然后编译内核,生成boot.img用于单步烧写。, z- R9 F- F0 s7 a" P
9 D5 v* X6 k) ]1 E$ [ o5 e4 g将生成的boot文件放到桌面,使用单步烧写工具,识别设备,读设备分区表,单独烧写一下boot,点击执行,使用PuTTy软件,打开串口,等待开发板启动,用df-h命令可以看到已经有了这三个设备挂载。/ u- y1 U0 \1 @ m% G" T
9 Y7 b+ V ]6 }用lspci可以看到没有PCIe设备,用cd命令访问目录,可以看到硬盘内的文件,说明成功了。
( q3 Q+ \5 |# i, E& W: z% c! Q: r7 V+ `- z. v* _
$ j& n* k) V2 _! p, K `4 Y4 B8 o" b
