本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-19 18:12 编辑 7 B- B7 G. {1 a" d: _
3 Y% Y, O2 J' h, ~: F产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 产品型号:VK16K33 驱动芯片类型:LED驱动 针脚数:20,24,28 封装形式:SOP20,SOP24,SOP28 产品年份:新年份 KPP2110 概述 VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与mcu通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 最大16个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同) • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 • 16级整体亮度可调 • 最大13×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合) • 读/写地址自动加1 • 内置显示RAM为16x8位 • 内置上电复位电路 • 整体闪烁频率可设置 • 通过命令进入待机模式 • 驱动电流大,适合高亮显示场合 ... • 封装 SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mm PP=1.27mm) SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mm PP=1.27mm) SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm)( r0 n8 r/ \: J$ E$ z2 a& {: M
( ~1 V7 H& [$ ^# ^5 G" I, p a2 E
VK16K33此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。
+ ^: Z, t' ^) {7 K* \5 c" a# z% \4 _) p7 J0 f# a, [! @4 i5 x
VK16K33有28SOP、24SOP和20SOP三种包装,分別对应三种更大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:4.5V~5.5V;VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給MCU,MCU可不须一直检查按键状态。
; z& q- ^1 u$ z2 {# J$ J, Z
- g& u. e# m6 d W3 P6 X2 H3 |( Q VK16K33与系统控制晶片的传输只需2根信号线,通过VK16K33 侦测按键输入,可减少主版MCU I/O数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 VK16K33适用于高端家电、影音设备、仪表设备、车用装置等LED显示器/面板的控制及驱动。
% r' x$ X5 E9 R$ i0 U- l! c |
