查看: 323|回复: 1
SL8203PFM 升压 DC-DC 变换器0.8V启动电压 固定输出只需四个外围
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-7-18 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    , H: d3 A/ I0 m" i8 k6 ~# D
    # d2 ~  O* g" T4 X7 d, Z; w; ]
    概述
    SL8203系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。
    SL8203系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4节普通电池应用的场合。
    电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达89%。
    SL8203系列产品总共有四种封装形式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3和TO-92。其中,SOT23-5封装内置了EN使能端,可控制变换器的工作状态,当EN使能端输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小。
    特点
    .最高工作频率:300KHz
    输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
    低起动电压:0.8V(1mA)
    输出精度:优于±2.5%
    最高效率:89%
    输出电流:大于300mA (Vi=2.5V,Vo=3.3V)
    低纹波,低噪声
    只需四个外围元件
    应用领域
    1~3个干电池的电子设备。
    LED手电筒、LED灯、血压计电子词典、汽车防盗器、充电器、
    VCR、PDA等手持电子设备
    " }. N* F1 ^7 D. W: s
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-7-18 18:18 | 只看该作者
    《《免费提供样品测试,技术支持
    GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
