查看: 2569|回复: 4
求救:关于CPLD EPM2210
发表于 2011-11-8 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用EPM2210 做了一块板子,但是在用Quartus烧程序时候出现这个问题:
  E; V% C! z% ~. v7 B' o  Y% h5 UERROR:Can't recognize the silicon ID for device 1# c! t. h% b4 T. g: A7 x% X7 d7 Q
ERRORperation failed+ I' [+ h4 t) f* g
我这块板子上用了两个cpld,下载口用的是菊花链方式链接。其中一个CPLD可以下载程序,另一个出现上述问题。3 E! P3 g5 F; g' p. K
请问各位,怎么解决阿!
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-11-9 10:28 | 只看该作者
    出现该ERROR应该是JTAG 链异常。5 [% d, }+ {/ a+ \4 W
    建议:
    , B/ l) s- A$ t- d! a# }) ~1. 检查板子上的JTAG Chain 的连接是否OK;
    % z9 N$ }% W0 A2. 检测CPLD 供电是否OK,芯片是否正常。
    $ w/ E/ d) K) Z: e
     楼主| 发表于 2011-11-9 14:01 | 只看该作者
    请问楼上,jtag链应该怎样检查啊!你指的是cpld的jtag接口的外部链接是否开路这类的吗?
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-11-10 10:46 | 只看该作者
      开路只是其中之一。 不知道你用的那种CPLD, 两片如何配合下载? nCE/CEO 类似于判断下载的管教如何连接, 下载模式是否正确。 你最好对照datasheet 全面检查下。* Q* z- l+ e% k- S9 G0 s) l% k
      另外, 你的电路不是菊花链方式嘛, 其中一个CPLD可以下载程序, 那建议你直接将OK的那一片bypass掉,跳线至出问题的那一片上,尝试是否可以。 这样判断更简单些。
    5 u: d- A) L! B7 |9 s: Egood luck !
     楼主| 发表于 2011-11-13 09:47 | 只看该作者
    可能不能跳线,因为线没有引出来。我这个是BGA封装。
    GMT+8, 2025-10-30 04:30 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
