查看: 151|回复: 2
单片机教程7特殊功能寄存器
发表于 2022-7-18 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!
5 K# Y& Z  w% Z  C$ q! C& W+ ]6 c
) W! [: V0 u, f/ `" O: R1 }下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。: @8 A: c" }+ M" U  G; S
# Q# Y% I" Q& H0 H9 z7 ^3 `# ^
: r1 V6 p  h3 {8 q. L1 v+ h
# j' W# J' v7 E5 [( K( i) K, E9 m) l+ }- _- c  m+ @5 U2 q
对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口等怎么用呢?在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。事实上,我们已接触过P1这个特殊功能寄存器了,还有哪些呢?看下表16 K" o  P8 `1 E2 B7 o) p
  |, U  ]  ?/ r
* Q! w7 [8 @2 S" z% }. B
表1
7 ~9 q4 }" T: ^: b
<特殊功能寄存器地址映象表(一)>
- [( r- M+ i. g* a& c
" M1 ?; }/ ^; o$ Z9 Y5 ]8 {
<特殊功能寄存器地址映象表(二)>
$ I% h$ N6 J% B0 Z* F% ]
) @% b& z& @, h& R% a
<特殊功能寄存器地址映象表(三)>
/ V1 t% X; t3 g  l2 s- P* d. n
! {6 B* A9 Q2 C; @
下面,我们介绍一下几个常用的SFR,看图2。
; M; p" e; D" q/ x
1、ACC:累加器,常常用A表示。这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,能发现,所有的运算类指令都离不开它。
7 X3 A! m4 z! p% r
2、B:一个寄存器。在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。
3 a2 {1 @3 w6 W1 v( g% U* e
3、PSW:程序状态字。这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们能了解CPU的当前状态,并作出对应的处理。它的各位功能请看表2
2 U( E2 }8 o& I; f: n- N; R$ w
8 B- H2 [5 g' ?. Z
3 S; t: h$ U" h' q% ~# c% s# |& I
PSW也称为标志寄存器,了解这个对于了解单片机原理非常的重要,存放各有关标志。其结构和定义如下:
. g$ A/ I! m, P" q# r" z+ v+ c$ Z) |" f4 a) z: z
下面我们逐一介绍sfr各位的用途
  x7 G/ l+ p, M& v9 K! k; t% d
(1)CY:进位标志。用于表示Acc.7有否向更高位进位。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。
例:78H+97H(01111000+10010111)
(2)AC:辅助进位标志也叫半进位标志。  用于表示Acc.3有否向Acc.4进位例:57H+3AH(01010111+00111010)
(3)F0:用户标志位,由我们(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。
(4)RS1、RS0:工作寄存器组选择位。这个我们已知了。
RS1、RS0 = 00 —— 0区(00H~07H)
8 q( x' f( U' q+ c
       RS1、RS0 = 01 —— 1区(08H~0FH)
( G4 U& s% H, P4 Y* {  G
     RS1、RS0 = 10 —— 2区(10H~17H)
( H3 J7 X+ y, ]9 _* a
RS1、RS0 = 11 —— 3区(18H~1FH)
(5)0V:溢出标志位。 表示Acc在有符号数算术运算中的溢出,什么是溢出我们稍后再谈吧。
(6)P:奇偶校验位:它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,不然为0。
例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。
+ w: ^; L5 W7 \8 Z2 E
4、DPTR(DPH、DPL):数据指针,能用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也能作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。16位,由两个8位寄存器DPH、DPL组成。主要用于存放一个16位地址,作为访问外部存储器(外RAM和ROM)的地址指针。
+ \$ ?6 F1 ~, X& i3 Q2 b
5、P0、P1、P2、P3:这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。6、SP:堆栈指针。(专用于指出堆栈顶部数据的地址。)
7 f6 U1 T! b6 c  o2 v3 I堆栈介绍:
日常生活中,我们都注意到过这样的现象,家里洗的碗,一只一只摞起来,最晚放上去的放在最上面,而最早放上去的则放在最下面,在取的时候正好相反,先从最上面取,这种现象我们用一句话来概括:“先进后出,后进先出”。请大家想想,还有什么地方有这种现象?其实比比皆是,建筑工地上堆放的砖头、材料,仓库里放的货物,都是“先进后出,后进先出”,这实际是一种存取物品的规则,我们称之为“堆栈”。
& R& \. a" S8 o$ @3 @% Z
在单片机中,我们也能在RAM中构造这样一个区域,用来存放数据,这个区域存放数据的规则就是“先进后出,后进先出”,我们称之为“堆栈”。为什么需要这样来存放数据呢?存储器本身不是能按地址来存放数据吗?对,知道了地址的确就能知道里面的内容,但如果我们需要存放的是一批数据,每一个数据都需要知道地址那不是麻烦吗?如果我们让数据一个接一个地放置,那么我们只要知道第一个数据所在地址单元就能了(看图2)如果第一个数据在27H,那么第二、三个就在28H、29H了。所以利用堆栈这种办法来放数据能简化操作。
) a$ u+ k8 k$ N, J4 d2 Y
那么51中堆栈什么地方呢?单片机中能存放数据的区域有限,我们不能够专门分配一块地方做堆栈,所以就在内存(RAM)中开辟一块地方,用于堆栈,但是用内存的哪一块呢?还是不好定,因为51是一种通用的单片机,各人的实际需求各不相同,有人需要多一些堆栈,而有人则不需要那么多,所以怎么分配都不合适,怎样来解决这个问题?分不好干脆就不分了,把分的权利给用户(编程者),根据自已的需要去定吧,所以51单片机中堆栈的位置是能变化的。而这种变化就体现在SP中值的变化,看图2,SP中的值等于27H不就相当于是一个指针指向27H单元吗?当然在真正的51机中,开始指针所指的位置并非就是数据存放的位置,而是数据存放的前一个位置,比如一开始指针是指向27H单元的,那么第一个数据的位置是28H单元,而不是27H单元,为什么会这样,我们在学堆栈命令时再说明。其它的SFR,我们在用到时再介绍。
/ R: _- b0 d5 y( V* \8 T4 K, z- c5 {7 _5 T& i& E3 P  @
4 B; O" \% K9 _& r7 N- g5 T+ n( d7 ~
3 T$ ~4 a& E/ W% y+ R8 _
. p9 Z# q  @6 H) w) B$ l* u* c
, x% M9 n+ U& ^5 B2 P6 B( q
+ N/ T; f4 D, o, G0 C7 Z
: b6 g. {8 E) F0 I) g4 U
3 |# ~7 D0 j( u6 K$ Z, Y
1 Y1 s3 r- \1 O
+ W4 E$ G' @. G% c6 C7 X. c* m
$ ~2 L, [' u- G* }/ R9 o2 \" v
7 n; O( m2 y. e! s3 l  n
, H+ E6 j7 z: n7 ?
* J9 `6 F" g: J2 R9 m        6 u& O# L7 M5 g% e) N6 ?! D& s
7 s. B, p4 d; D0 u# c# W+ ^: U
' H& s; E3 }; W. z4 A" @
发表于 2022-7-18 11:15 | 只看该作者
大佬发表的帖子,感觉很厉害,很棒,
发表于 2022-7-18 13:40 | 只看该作者
非常详细的资料,学习了。
GMT+8, 2025-10-9 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
