本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-15 16:51 编辑 * |/ p5 ^- ^ n! x2 l" l/ i
0 \0 y( B. Q3 n( y 小功率模块电源
5 J4 t' r* w. v 型号:FA10-220SXXG2N43 [1 \1 }+ P2 x1 [
功率:10W
: M& t. G+ ^( ^! a: c 输入电压:85~305Vac(120-430Vdc)
) m( P7 A7 K, l, I5 q7 Q 输出电压:3.3,5,12,15,240 x/ F2 a5 s$ O/ {: \# G, ?
封装尺寸:40.0x25.4x21.0mm' X+ [8 ~9 e1 L# i) L4 \% C+ a
& _& u+ V1 m+ i* E; }1 K/ K7 e: S
小功率模块电源典型性能:* B- r' v0 g* W# H" p: ^3 ]
宽范围输入:85-305VAC/120-430VDC
2 B& [5 o1 q& n4 i; ?4 _; e4 l 空载功率消耗:≤0.2W4 z8 F; J8 f' Q3 D' c9 u
转换效率:典型84%$ ^6 w" O" U: F( T5 I8 Q: T: }9 Q
开关频率: 65KHz, I) P, o4 B. G- M, w7 e
保护种类:短路、过流保护
* n$ v% x) a+ O( d, \; r 隔离电压:4000VAC
" ~' z1 T4 b4 z( A. v; Q6 ?' A; i 满足IEC62368/UL62368/EN62368 测试标准
2 c O: N2 l9 J+ E. M }$ N' H- j. V' D
小功率模块电源应用:' V. H" E( r# D* g! @
FA10-220SXXG2N4系列是爱浦为客户提供的小体积,高效率模块电源。该系列电源具有quan球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
" @9 D# `( K, T' [- c( X1 N
% I& ^( Q D) i, n& n |
