查看: 228|回复: 2
汽车蓄电池充电器电路
发表于 2022-7-15 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路工作原理:该电路由整流、稳压、限流部分电路组成,采用浮充方式充电。
: S4 ^; p8 [( K) [% Y( U5 l  J  整流电路:主要由降压变压器T、整流桥BR组成。把市电变换成适宜的脉动直流电。2 e, O' s! s) c  Z+ S3 u$ g3 Y) Y
  稳压电路:主要由V1、VT1、R1、R2和RB组成。R1和R2检测充电器的输出电压,并向V1的R端提供反馈电压。充电时充电器的输出电压不能超过限定值。12V的电池限定值为14.4V,当输出电压达到14.4V时,R1和R2的分压刚好为2.5V,当输出电压再升高,V1马上导通。分流作用使VT1的基极电流减小,调整管VT1的分压增加,从而减小了输出电压。
' z) H' w( D6 j# E2 [  限流电路:主要由VT1、v2、Re1组成。Re1用于检测充电电流。在充电初期(或误将蓄电池的极性接反时),充电电流较大,从而危及VT1及蓄电池的安全。12V/44A·h的蓄电池最大的充电电流为11A,平均电流为8A,当充电电流达到最大值时,Re1上的压降刚好为2.5V,过流时V2马上导通,使VT1的基极电流减小,则集电极电流(充电电流)也随之减小;充电电流不过流时V2不导通,对VT1没有什么影响。为确保可靠地工作,最大充电电流一般都小于允许的最大值,所以Re1的阻值可选的稍微大一些。在该例中,Rel取0.24Ω,最大充电电流为10A。+ R% H) ]- W# R% [) \/ G5 w$ ^) i9 s
  元器件选择:为保证电路都可靠地动作,要求流过R1、R2的电流至少在1mA以上。为便于调节,R1选用20kΩ的多圈电位器,调好后用漆封好。Rb的确定比较困难,总的原则是:正常充电时,Rb的阻值要小一些,以保证VT1的基极有足够的电流;而在输出出现过流时,Rb又要大一些,以便V2稍一导通,VT1的基极电流立即减小,据此折中选取Rb的阻值为200Ω。充电时BR与VT1都有不同程度的发热,建议加装适宜的散热片,若条件允许可装风扇冷却,效果更佳。
; ]# V/ D5 |. R4 z; |1 k9 `
发表于 2022-7-15 11:28 | 只看该作者
希望技术上的交流更多一些
发表于 2022-7-15 16:39 | 只看该作者
- C0 d0 C, W% d- n1 Z  i, B
这个好东西,有必要收藏
GMT+8, 2025-10-12 16:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
