TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
概述" R) o2 f' K& N% D3 G) }$ g6 u( T
SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
n! K( q* Y; M$ tSL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
) |2 S. U% X# u) U2 CSL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
# p4 |0 m# f& M# o1 Q( [8 G ^* `在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。, k- r. L% g( C3 f9 d8 O# M" \
SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。3 I! @6 f) H0 @2 w% _) O
SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。1 b7 G1 [" {' v7 Y" J' g
特点
t! [! J) |. k内置100V MOS
2 {4 i9 M/ S$ I( M7 g" M宽输入电压范围:3.1V~100V; b |9 x! x+ z7 E) ?6 T2 o6 d
高效率:可高达93% 无串感电流
) S. l; h2 _: d9 @4 p) X a支持PWM 调光和线性调光5 w- P+ A; O- t6 l Q
最大工作频率:1MHz
3 n* e& }2 }# p0 C+ h% S' oCS 电压:250mV
. I! l M+ G q3 _, |3 }! }芯片供电欠压保护:2.6V
$ K$ E& c5 u$ F0 y& F( Y% X关断时间可调" G( g( y! x3 p& y6 G
智能过温保护4 r. H7 `) ~( {( w: k
内置VDD 稳压管7 g2 |( c/ `& r% q5 a- v9 e
应用
, o6 I" P( t8 d' D/ M3 F自行车、电动车、摩托车灯( K" Z5 H6 S. O: `0 ?* s/ z
强光手电
; A& a5 w- V7 [% k3 ]LED 射灯5 J6 A% E! N5 l5 \( Z
大功率LED 照明% S2 ^1 @2 [, D8 m/ ^: `2 Y2 J
LED 背光; i- T; e- X _8 v- n
电路图
0 `9 I' N# p7 A+ o# H* a+ L
# l/ `( f# b, f3 k% I5 S
' y2 B% {$ e) X( j/ X |
