无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB都要具有可靠的性能,这一点至关重要。那么,高可靠性PCB线路板生产需要执行哪些具体措施呢?
. P* \0 S$ s9 r/ |6 N1、25微米的孔壁铜厚 好处:增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。 不这样做的风险:吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下有可能发生故障。 2、 无焊接修理或断路补线修理 好处:完美的电路可确保可靠性和安全性,无维修,无风险。 不这样做的风险:如果修复不当,就会造成电路板断路。 3、超越IPC规范的清洁度要求 好处:提高PCB清洁度就能提高可靠性。 不这样做的风险:线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障)。 4、严格控制每一种表面处理的使用寿命 好处:焊锡性,可靠性,并降低潮气入侵的风险。 不这样做的风险:由于老电路板的表面处理有可能发生焊锡性问题,导致在组装过程和/或实际使用中发生分层、内层和孔壁分离(断路)等问题。 5、覆铜板公差符合IPC4101ClassB/L要求 好处:严格控制介电层厚度,降低电气性能预期值偏差。 不这样做的风险:电气性能可能达不到规定要求,同一批组件在输出/性能上会有较大差异。 6、界定阻焊物料,确保符合IPC-SM-840ClassT要求 好处:实现油墨安全性,确保阻焊层油墨符合UL标准。 不这样做的风险:劣质油墨可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。 7、界定外形、孔及其它机械特征的公差 好处:严格控制公差就能提高产品的尺寸质量–改进配合、外形及功能。 不这样做的风险:会出现组装过程中的问题,比如对齐/配合。 8、NCAB指定了阻焊层厚度,尽管IPC没有相关规定 好处:改进电绝缘特性,降低剥落或丧失附着力的风险,加强了抗击机械冲击力的能力。 不这样做的风险:阻焊层薄可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。 9、界定了外观要求和修理要求,尽管IPC没有界定 好处:在制造过程中精心呵护和认真仔细铸就安全。 不这样做的风险:除了表面能看到的问题之外,还有哪些看不到的风险,以及对组装的影响,和在实际使用中的风险难以预计。 10、对塞孔深度的要求 好处:高质量塞孔将减少组装过程中失败的风险。 不这样做的风险:塞孔不满的孔中可残留沉金中的化学残渣,从而造成可焊性等问题。而且孔中还可能会藏有锡珠,造成短路。 , g- B/ d- M U- `) Q
