查看: 368|回复: 1
SL3036H DCDC宽电压120V降压12V、5V/1.5A恒压芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-14 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      森利威尔SL3036H专用于电动滑板车电源驱动方案
    " Q8 s* c3 w2 t9 t# S! G6 r  电动滑板是以传统人力滑板为基础,加上电力套件的交通工具。目前的电动滑板一般分为双轮驱动或单轮驱动,最常见的传动方式分别为 : 轮毂电机(HUB)、以及皮带驱动,其主要电力来源为锂电池组。 0 T8 }/ C4 R* X3 j
    0 z3 m# B/ \& e/ K; w3 ]* H- f概述2 R) r8 t( K* x( f! f  x
      SL3036H是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率mos管,最高输入电压可超过120V。SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A以上。0 l7 I4 p& W* q( r& ^, v; S* A
      SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。. ]% s! `$ W8 B' Z1 B
      SL3036H采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140kHz。轻载时会自动降低开关频率已获得高转换效率。
    8 R; A$ y) |5 d7 b/ \1 e  SL3036H内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。% @, Z) b$ P* T3 Q1 `' q% K# H  P% A
      SL3036H采用ESOP8封装,散热片内置接Vin脚。8 [5 }0 v9 z5 i7 r# l
    特点! h  t1 u8 g, ^0 w
      宽输入电压范围:8V~120V. q8 Q( F% l$ r% E' w* h
       输出电源从4.2V到30V可调9 K' y" J) n. w* j9 i. r* H* H& L# j
      支持输出恒压恒流& b  }- F3 J5 ?0 C6 J) i+ x
      支持输出12V/1.5,5V/1.5A' K8 a$ c; {! h1 J' X
       高效率:可高达95%+ G5 \  J. D' p+ @
       工作频率:140kHz
      }  J2 n1 C* \4 b   低待机功耗
    4 q8 x7 f! i. B" W% b  内置过温保护、输出短路保护! a+ f' s! \5 G2 ~# x! z
      内置软启动
    & C# q6 Q+ N# Y 应用( W+ ]" w4 P' [! R6 x# K$ K. |
      追踪器/ G% @6 @+ n: r" q0 m: i$ |
      恒压源) A; k) X+ R3 m% `0 V  W
      电动汽车、电动自行车、电瓶车
    # d: |: n; f. R6 c* z/ N  扭扭车、卡车
    ! p4 A3 Y9 x( I电路图
    - l" @0 x# m( B" V. E" { 6 n7 I3 O2 X4 [4 w
    / g8 B/ i" t7 C5 R' p
    + b8 W6 A2 c" V2 }2 G
    * M- J! S. e# Z2 S
    发表于 2022-7-14 16:31 | 只看该作者
    这是产品吗?竟然有产品的电路啊,3 \: y4 c. E& N- a) a4 K- @
    我学会了,能不能做一个。
    GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
