TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一种可以在白昼放映各种投影胶片和进行投影演示或书写的教具,又称“书写投影仪”、“白昼幻灯机”。投影器由光源、光学部分、散热风扇、调光器、机箱、其他附加装置等部分构成。使用时,可以放映各种教学幻灯胶片,也可以在胶片上直接书写、作图,与学生进行交流。实物反射投影器和显微投影器也都是投影器的一种,都是利用光学原理将讲授对象通过光学系统放大投影于银幕上,达到扩大交流、清楚演示、加强理解的目的。
4 K! v4 w+ D* L; ^随着科技的进步,这种技术被应用到投影仪上。市场上国内已有好多不错的LED投影仪生产厂家,比如深资源已将这种技术与DLP技术完美结合,使之便携、小巧,更因其功耗和发热比较低,更广泛应用到生活和个人商务当中。
9 K) c& K- W p* L$ J8 w5 ~* p. d4 c6 j: D: e
2 u7 f7 n0 m" r& B 众所周知,传统投影仪的灯泡是一种很昂贵的物品,它具有一定的使用寿命,当使用时间长了灯泡就会老化,更换灯泡是投影仪用户必须考虑到的问题,这也是投影仪相比液晶电视的一大劣势。就投影仪问世以来,各大投影厂商不断致力于研发使用时间更长的灯泡,LED投影技术的出现,揭开了投影机发展的一个新局面。相比传统投影机,采用LED光源的LED投影仪最大的优势就是不需要频繁更换灯泡,其灯泡寿命在10000-20000小时甚至更长,用户完全无需担心投影仪灯泡损耗的问题。
8 h' p$ F# n( ^# N6 A# L方案:SL8311A DC6V-50V降压恒流,投影仪LED驱动IC方案 降压12V驱动IC
- o3 ^# e. B3 O2 x6 `! z
. v' N: W7 m/ o* }. F z) H
" `3 V7 b/ N& b! @
SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器
' I+ ]6 Y1 D4 I& Z! I/ g概述:
/ T" [7 L' V) j* k' JSL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。% f6 C5 N0 x5 E5 U- h" w7 H6 [
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。* L9 G; H. E+ k2 R+ h2 i. B0 l
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。/ |* ?$ h" k1 v6 B2 S0 P- L
特点:
. }# Q: P9 [: R8 r; p4 W* a高达95%的效率- M0 r z, Y/ C+ B* M( p
自动温度补偿控制
6 k- u! f1 ?: H宽输入电压范围:6V~60V
& |: N9 c2 J* ~% o输出可调的恒流控制方法
# P8 x! }' X" p) } V* l' @DIM脚可进行PWM和模拟调光
1 ~0 C1 ~2 c- H- r±3%输出电流精度3 R& C' J! b4 K2 Z& w' {9 P2 l5 k+ m, l: _
内置LED开路/短路保护
& k& N/ |* R2 Z软启动时间可调( n n$ I5 F7 }/ G
极少的外部器件4 A- P% B- s9 |% ?
高端电流采样4 W; r3 d5 G4 e {* q
采用SOT23-6封装4 c- U- C, g7 ]7 E
应用:
. M# R' ~5 K, I低压LED射灯替代卤素灯
+ x$ E& t: h% b) ~5 T2 W6 F2 a车载LED灯0 ]! _# B- S2 s+ D6 T X
低压工业LED照明+ o3 D( q0 ]6 e3 g6 Q$ G
其它LED照明
, i0 l* M- e% V& M2 Z原理图:
& U8 N2 K9 j' U4 e" n7 X* K X
# P1 q W. d: K+ Y- o/ [& J |
