查看: 345|回复: 1
DCDC50V耐压 电流可调 降压12V投影仪恒流芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-12 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-12 18:54 编辑 % d, _! \! J$ l; k) _
    2 }6 K- v& D- d" p/ F
    投影仪,又称投影机,是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号: q( `# [' w$ M1 F
    . G( B* W$ x5 n8 o) V7 z
    * `6 u7 m5 l# l/ k' q" g. }5 T- `投影仪方案:SL8311A 6V-50V降压恒流,投影仪LED灯12V驱动IC
    ; K# e$ ]2 V, b/ x% |1 r
    ' e4 y5 }7 g0 T6 n: s* O& B
    $ _8 h+ |" \  K; P概述
    3 a" L  }' D& g; e  SL8311A 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。# C3 t% ?4 P/ R9 H" h7 H$ Q
      SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接受模拟调光和很宽范围的PWM调关信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
    + D. X$ M% e  @1 g; |  SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
    " s2 F8 o! i1 k  c/ ?- p) H1 ]
    , }3 X% m3 K* @; [& K4 o+ Q特点
    2 p& f3 E. A1 C1 X高达95%的效率% ~7 T* |5 j2 d" ]2 ]; f
    自动温度补偿控制: |% m4 V( z1 o$ H/ U; ~
    宽输入电压范围:6V~60V
    , v7 G$ E% S' A* z6 ^输出可调的恒流控制方法8 C# I9 u( `5 F6 X% ~/ d" U
    DIM脚可进行PWM和模拟调光9 e4 z: D) M" x; E+ q
    ±3%输出电流精度. j5 y  M: S# R3 e: \! m% D% i7 j
    内置LED开路/短路保护
    2 Z. v+ z, y# U4 [: {+ v9 t软启动时间可调
    6 t1 Q$ M( c* ?% ?3 A极少的外部器件
    3 `# h0 R1 p! ]高端电流采样
    # ]# j8 v* g/ A2 i采用SOT23-6封装
    1 i5 T* ?% J$ d% L" j1 `" c
    * H$ A3 w/ k7 i4 i2 T6 c应用0 k9 ]1 c4 [3 i" |5 l6 {
    低压LED射灯替代卤素灯1 I: q* x( m0 T1 V0 U1 c) h( k
    车载LED灯
    # i% U# n# z/ [; |, P0 T低压工业LED照明5 c) @3 z$ ]6 Q  U  |
    其它LED照明
    & Y; |1 K9 {  j9 y9 F: n, o* ~1 p! G+ L! L
    电路图
    0 s/ i; S  {% T& r9 ?6 z % S  A. l8 K$ B, ^+ h
    9 }; S$ G/ j) h) O1 c/ r
    : u- b2 Q2 p$ Q; i2 l: c
    发表于 2022-7-12 18:54 | 只看该作者
    看着功能挺多,不知道是否好用* |6 t0 A' L  P$ b+ f+ \) R
    GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
