TA的每日心情 | 开心 2021-4-23 15:23 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
方案名称
3 I6 k0 r& a% O5 W5 z% n! {# d) ]4 o# a! R
远翔DC-DC智能家居照明LED无频闪调光恒流芯片FP7195【调光范围0.1%-100%;调光频率0.1-2000K】
: g7 a4 H+ e* G3 m) v4 J
* g" C" F' @& v9 c) w( R- n3 g) @6 v. Q7 U$ Y( Y( K
) v' Z6 j2 b/ {0 [/ k
/ G& h7 S4 m( @4 @/ r4 x+ Q. x- p W2 H; o% O. i; L
方案品牌7 o- W8 k9 w. g+ R9 P( `. I
# `3 ]; M z& F远翔Feeling(雅欣)) r+ q! X. b+ y& M
+ t3 {- Q. Z$ Z( z z
) N3 q+ P) ^1 p% X
! X# a5 I; a/ P% J7 D+ @# i$ ^* S8 W) b1 _% F. \7 [
5 g# Y& p# J& o2 u3 _( s
描述
+ }) k6 A: ]4 f, Z4 Y7 m" g3 D4 j8 o2 Q9 J
FP7195是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
: J5 s, [7 x, M2 M2 G7 ?3 _7 @9 ]# F! V; c. g% `% @; R
7 p5 O( V3 B- r. ~ R- n0 `
& Z( u2 e. L, d4 Z/ S, v0 h2 v* S2 Q" I" L
5 ^: d/ S# ^% K( v! w, I B( V G
特色
& k# ]; V, x4 `, e! E* n$ J; Y
! y+ r; D+ V, ~! V7 `! L9 H高端电流检测6 A8 B- \- C, \2 U2 V* T7 m
8 A7 A( V7 {. @# u7 r/ N) H数字调光和模拟调光0 T7 z6 t4 r8 R9 M
4 T; b1 R0 C. c2 G$ q具有温度保护功能
( I' f, f: O# E
0 ^' C& N0 {* E6 JLED短路保护
% \& j$ f8 Z- N9 F. `8 l) g# i& Q( p3 }& [) l3 f
输入欠压保护6 S& |' x( l# G
7 @1 T+ p# d2 U2 L; U! ~
* [0 E' @: W. B- z# j5 q1 D
4 R* X' e& a9 j! y) ~8 D# I+ A5 B
/ b, C# V6 o k3 Q2 J应用市场
/ b( N0 r% ]5 O" E- G9 Z. t
- b! q& V2 \8 @+ [7 D8 v智能家居照明、智能磁吸轨道灯、教育照明、舞台灯、摄影补光灯等一些大功率照明应用市场1 m1 g" ?4 W' l0 D0 @8 g3 J3 g
* N: o# d' r2 e4 g2 D% V
% c/ W( S( r$ R/ C& D# Q3 r& E- u& [# r
+ y3 B2 h& w! U4 F4 X3 e
- K+ d# Y& w" I+ F/ L% ^2 j脚位信息1 v8 J9 a/ F0 B, l# O5 N2 d9 i
( p3 V. \; a+ E0 A. L
! L' z$ e+ Z/ x. f: Q+ ]% C; J- }0 G+ {$ r
( q' N: J/ D0 u7 j* Z3 s) E0 ?
应用线路图# r8 `! \1 F- t9 o
1 D: [7 K) l* G) ]8 r' \% `& d x
6 V9 |/ [( y4 s9 o4 m, J
) R* \4 R* R% w" N& ~$ z# l5 P
( Z: l5 y, U4 t
' z8 q1 H6 [! V0 N+ B" HDemo板应用参数 PS:以上demo板客户应用参数之一,更多可根据客户参数定制不同参数的demo板,需要可申请~! a6 u: `! F9 X, J) G
) \1 s8 `: i7 ]2 E; x
免费服务:提供芯片样品及Demo测试板;有需求的朋友,可以提供芯片原理图及pcb文件资料;原厂提供技术支持) R1 b: L9 d. k" O. ]* }% H5 F
0 r% G% f* I. m, E# l' M
: E( r+ [7 L' b- ^" S0 `% M( D5 j) w* P
, U: } O3 y3 W% f1 E
+ k0 C5 N4 |) u+ Z/ m# @方案实际应用* m/ q: s* k7 p. w
* a: D2 \8 X" m+ Y" }' x* g; d# ~/ J* o: w8 n* t
8 s8 `7 r; a( m( [
/ E: L2 Q+ K' b* V应用规格书资料 FP7195V062.pdf FP7195應用說明書V06.pdf
. Z" x4 d Z3 x7 i) V% C |
