查看: 144|回复: 1
示波器探头对信号源阻抗的影响
发表于 2022-7-12 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-12 17:07 编辑 0 U; I( m" S- m. I0 W% J1 Y  l3 Q% u
0 Q8 K& B& i. w" L
根据阻抗的相对值,在测试点中增加探头和示波器导致各种负荷效应。
信号源阻抗的值可能会明显影响探头负荷的净效应。例如,在信号源阻抗低时,很难注意得到典型高阻抗10X探头的负荷效应。这是因为与低阻抗并联增加的高阻抗不会明显改变总阻抗
4.1.在测试点(TP)上测量的信号可以通过信号源和相关的负荷阻抗表示(a)。探测测试点在信号源负荷上增加了探头和示波器阻抗,导致测量系统吸收部分电流(b)
4.2.信号源阻抗越高,探测导致的负荷越大。在这种情况下,所有阻抗都相等,探测导致测试点上的信号幅度下降了30%以上
但是,在更高的信号源阻抗时,情况发生明显变化。对相等的Z值,在没有把探头和示波器连接到测试点时,信号源负荷是2Z(参见图4.2a)。这导致在未探测的测试点上产生了0.5ES的信号幅度。但是,在连接探头和示波器时(图4.2b),信号源上的总负荷变成1.5Z,测试点上的信号幅度降低到未探测值的2/3。
在后一种情况下,可以采取两种方法,降低探测对阻抗负荷的影响。一种方法是使用阻抗更高的探头。另一种方法是在阻抗较低的测试点的电路中其它地方探测信号。例如,阴极、发射机和信号源的阻抗通常要低于金属盘、集电极或加蔽线。8 c! g( u0 |: u2 X1 G
- b7 {; h' \  [! f: J) Y  ?
发表于 2022-7-12 18:05 | 只看该作者
示波器还是比较常用的
+ |2 x+ A1 G. s- a
GMT+8, 2025-10-29 06:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
