1.FPGA RX接口3 i# W& V8 D: u7 I% |* [1 r5 B
1.1 功能概述
( \7 E; r) N4 i$ j2 {9 w# uFPGA RX接口是GTX/GTH收发器并行接口,实现收发器并行数据输出到FPGA内部逻辑。FPGA在RXUSRCLK2时钟的上升沿读取RXDATA端口数据,该端口可以配置为2字节、4字节或者8字节。
) p+ s8 `. t6 _& p7 k8 Y( e9 I4 p O, W C
RXDATA宽度和RX_DATA_WIDTH和RX_INT_DATAWIDTH属性以及RX8B10BEN有关。并行时钟RXUSRCLK2速率由RX线速率、RXDATA宽度以及8B10B编码属性决定。RXUSRCLK时钟提供给PCS内部逻辑使用。5 e7 e; O8 X- R+ d# @# e
1 B) `# d& n# B, L
1.2 FPGA RX接口配置; ~ V. Z1 d% y+ @% V6 P. |, l. c9 w
7系列GTX/GTH收发器包含2字节和4字节内部数据路径,通过RX_INT_DATAWIDTH属性配置。RX接口配置如下所示。
# j! w6 c. D+ w2 u) c$ n C| RX8B10BEN | RX_DATA_WIDTH | RX_INT_DATAWIDTH | FPGA InteRFace% m; m/ |: S- x: t$ b/ D( m
Width | Internal Data
8 L; M( P8 p1 JWidth | | 1 | 20 | 0 | 16 | 20 | | 40 | 0 | 32 | 20 | | 40 | 1 | 32 | 40 | | 80 | 1 | 64 | 40 | | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | | 20 | 0 | 20 | 20 | | 32 | 0 | 32 | 16 | | 32 | 1 | 32 | 32 | | 40 | 0 | 40 | 20 | | 40 | 1 | 40 | 40 | | 64 | 1 | 64 | 32 | | 80 | 1 | 80 | 40 |
, Y. x- Q5 W8 H1 }8 {4 O7 ]' X: l0 s& b7 Z5 e7 q
当8B/10B解码器旁路时,RXDISPERR和RXCHARISK端口用来扩展RXDATA端口。如图2所示:4 p' T2 J+ q2 O" ^0 ~$ M* @1 T4 i) K
: J* S: e4 h$ L4 p/ s6 K
' U, c8 j2 j }! k, E1.3 RXUSRCLK和RXUSRCLK2时钟产生
2 C/ _) ?& ^" C* E- g: f; [FPGA RX接口包括两个并行时钟:RXUSRCLK和RXUSRCLK2。RXUSRCLK用于收发器PCS内部逻辑资源使用,RXUSRCLK2用于FPGA RX接口所有信号同步时钟。# ^( ^4 H1 F: F, Q% k$ t8 r
RXUSRCLK和RXUSRCLK2时钟使用必须遵循以下规则:
* `' c# }4 ~ } g. t1.RXUSRCLK和RXUSRCLK2必须是上升沿对齐,尽可能保持较小的时钟偏移。可以使用低偏移资源,如BUFG和BUFRs,驱动RXUSRCLK和RXUSRCLK2。
7 a0 [/ |0 z1 X" S9 J9 e2.如果通道发送器和接收器配置为相同的时钟,TXOUTCLK时钟可以按照驱动TXUSRCLK和TXUSRCLK2时钟的方式来驱动RXUSRCLK和RXUSRCLK2。当时钟校准关闭或者RX buffer旁路时,RX相位对齐电路必须用来对齐串行时钟和并行时钟。
7 z: t) W' ]% P% X# d" x8 Q8 v, @) M" Q3.如果通道发送器和接收器配置为不同的时钟,并且时钟校准未使用,RXUSRCLK和RXUSRCLK2必须由RXOUTCLK驱动,同时RX相位对齐电路必须使用。; V8 e8 l: A& P/ _9 b" p3 f
4.如果时钟校准使用,RXUSRCLK和RXUSRCLK2可以由RXOUTCLK或者TXOUTCLK驱动。" g1 Y I: J2 k( c
! s: n0 H$ e; Q0 p; c' N更多详细内容请下载附件查看/ _) _- P4 E/ `* H& `( A
; U( M3 Q* N& N0 C* h
: a0 B+ `7 H2 D& ? \- D! b& `& a |
