查看: 241|回复: 2
如何简单高效地开发出NET OPEN测试步骤?
发表于 2022-7-12 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% _8 N8 \1 Q; L! l8 i3 K5 z0 a
在使用飞针测试进行返修场景应用时,工程师们希望用飞针对所有NET进行一遍开路的遍历性测试,以便找出是否有PCB线路开路故障。
如何开发出整板的NET开路测试步骤?这个在飞针设备系统上几乎是无法完成的工作,行业是否有高效的方法?
当然有!如下我们以VayoPro-Test Expert软件来介绍如何简单高效地开发出NET OPEN测试步骤。
我们先来看一下NET OPEN测试的开发技术要求,如下图高亮的线路,它是一个NET连接,实际线路开路故障可以发生在高亮线路的任何一段线路中。我们的目的是要测试出NET是否有开路问题,并找出具体是哪一个段线路开路了
- L# i1 n, j+ C7 c% R7 |7 v7 u5 Z
那么我们只需要对一个NET上的焊盘连接关系进行相互OPEN测试(正常是SHORT状态,OPEN就是有故障)。举例如下:
如果NET1连接了A,B,C,D,E 5个焊盘,我们不用去管这5个焊盘在哪里,它们是如何连接的,只需要对这5个焊盘进行两两OPEN测试即可(见下表),采用该方式把所有NET都遍历。
NET名称
测试
标准状态
NET1
A-B
SHORT
NET1
A-C
SHORT
NET1
A-D
SHORT
NET1
A-E
SHORT
要完成以上目的,在VayoPro-Test Expert软件中进行如下简单步骤即可,本例我们以开发Takaya飞针测试程序为例:
1)先在VayoPro-Test Expert软件中执行“选针”,将目标焊盘都选为测试针扎点位置,我们要在“针点数量设置”选项卡中使用“数量=全部”的选项,设置后保存并运行自动选点即可;
$ L3 N5 v) d2 ~& `# O! D
2)输出Takaya飞针程序,勾选“为相同网络连接产生开短路测试步骤”选项,完成输出即可。
: V% `" C7 F3 l  o# v
我们来看看最终的TAKAYA飞针CA9程序(下图),所有的NET都有了网络开路测试步骤,是不是很方便!
) i6 t9 x0 D+ X$ A$ m. v
以上就是本次所有的教程,如果还有任何问题欢迎评论交流!
如需了解更多望友NPI软件方案,请访问https://www.vayoinfo.com/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.eda365.com%2Fforum-8-1.html&utm_medium=article&utm_campaign=TEST或直接发送邮件至business@vayoinfo.com咨询更多软件详情。
+ D$ c$ v* Y2 U! f+ V, H
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-7-12 13:14 | 只看该作者
    不错,很专业,内容全面丰富,学习下
     楼主| 发表于 2022-9-23 13:32 | 只看该作者
    您好,望友科技可提供免费试用。
    . m' E3 }) i3 i5 n+ v3 }9 n如有需要,可直接发送邮件至bueiness@vayoinfo.com了解详情。
    - J0 M, i9 e! e  |6 t$ e+ O/ l
    GMT+8, 2025-10-8 00:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
