( X$ Z9 {7 D. z* d5 r2 n! v' B7 _
* F! y4 Q# n0 }产品型号:VK36N2D 封装形式:SOP8 产品年份:新年份 概述: VK36N2D具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 5 u4 D$ B1 ?( r7 D
• 工作电压 2.2-5.5V 9 V$ {3 w( u5 o4 Y) e/ W5 i1 V& i3 {( ~. d
• 待机电流10uA/3.0V
0 K4 D% z4 l$ J( q5 k8 c• 上电复位功能(POR) @) A( X" b- j; s+ ?
• 低压复位功能(LVR) - I: g; I% \; a3 i f; J
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS k* D# K3 f+ Y$ Y" }4 C
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 % q* d( y( n% [
• 输出为2个1对1输出脚
; d+ ~! Z, V" b2 z1 R/ N# H: w n• 支持多键同时触摸 + ?5 X& x/ t6 |
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
- f: L9 K P' B8 G3 p0 C0 E• 无键触摸4S进入待机模式 / A. W6 h- M6 c+ m7 {8 _6 J* J
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) ) r r' ~- w" i4 G Q* {
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
7 C8 ~; V6 K1 V) F9 U• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 % T4 @9 D: L$ r$ a4 h7 S
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 5 u4 z' [2 v. b* J* S1 l# \8 ^
• 抗电压波动,抗干扰性能好
- w3 B0 M+ r; G& [, v/ P• 型号 VK36N2DD 直接输出 VK36N2DT 锁存输出 9 n' T" N# m* j( d3 s$ R7 F
