查看: 1586|回复: 1
Expedition中网络走线/Text/铜皮颜色设置的问题。
发表于 2011-11-5 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,
0 H( H) d* O& X* l9 W( d* x1、在Expedition中的TOP层网络走线、TEXT、及铜皮,怎么只能是一种颜色。。。
3 j. f# p+ r' \9 r5 R能否像pads一样,可以设置各自的颜色?
# P% _4 I) u- ]6 M2 r2、同时,如果当前层是TOP层,我想关掉当前层的Trace。只能通过上面Trace前面的勾去掉,TOP层前面的勾去不掉。怎么回事。?
发表于 2011-11-5 15:32 | 只看该作者
1、不行的,你只能给一个网络的焊盘、过孔、走线、铜皮等设置一种颜色和一种图形方案(实心、空心)等,mentor的个性化定制较差
2 Q* R& n( R( _: y+ b2、你只能关闭非当前层的其它层显示
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:00 | 只看该作者
OK。。
9 ?5 V8 \2 h. @3 L7 S谢谢。
发表于 2011-11-7 09:12 | 只看该作者
1、铜皮可以单独在display control的net里面单独设置net的颜色,text颜色不能变。
6 K. h4 s1 a9 y" J2、当前层是活动层的时候是不能勾掉的。你要把活动层放到其他层去。不过设置以后如果重新翻转到top层的话,top层还是会被激活。只显示当前成可以在display control的general里面选择 display active layer only
GMT+8, 2025-7-16 22:48 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
