( J' `3 a8 \/ S3 G" l, G3 q: B2 P& V0 ?. |# ~' G- }& c) k( J
1. 杂散干扰理论分析
* D7 o' \* I" x* N. B |2 r+ _1.1 系统内干扰与系统间干扰
% D- F& v* C2 P$ J5 Z/ |按照干扰产生的起因可以将干扰分为系统内干扰和系统间干扰。系统内干扰的产生:系统内干扰通常为同频干扰。由于数字技术相对于模拟技术的抗干 扰能力较强,可以实现同频组网。比如, TD-SCDMA 系统中,同一个小区内的不同用户使 用的是相同的频率资源,它们之间是通过正交码字来进行区分的。 TD-LTE 系统中,虽然同 一个小区内不同用户不能使用相同频率资源(多用户 MIMO 除外),但相邻小区可以使用 相同的频率资源。这些在同一系统内使用相同频率资源的设备间将会产生干扰,也称为系统 内干扰。: d+ v# Y5 N! A8 i3 ~- U9 |" `, |+ s
% Q) V# y. l/ N, M" a7 z系统间干扰的产生:系统间干扰通常为异频干扰。世上没有完美的无线电发射机和接收 机。科学理论表明理想滤波器是不可实现的,也就是说无法将信号严格束缚在指定的工作频 率内。因此,发射机在指定信道发射的同时将泄漏部分功率到其他频率,接收机在指定信道 接收时也会收到其他频率上的功率,也就产生了系统间干扰。系统间干扰可以分为阻塞干扰、杂散干扰、谐波干扰和互调干扰等类型,产生上述干扰 的主要因素包括频率因素、设备因素和工程因素。3 {$ O4 z4 ]! ^4 U
M7 V1 {. ^( q6 n
1.2 杂散干扰产生原因及影响
0 y# C4 ?) [9 d" Q& W由于发射机中的功放、混频器和滤波器等非线性器件在工作频带以外很宽的范围内产生 辐射信号分量,包括热噪声、谐波、寄生辐射、频率转换产物和互调产物等落入受害系统接 收频段内,导致受害接收机的底噪抬升,造成灵敏度损失,称之为杂散干扰。1 w- `% T2 a. _( r; J: D
6 ?$ q- n! y- E3 {- N9 f当前深圳 LTE-F频段受到杂散干扰,主要是由于 LTE与 DCS1800 共站尤其是共天馈时,隔离度不够时产生杂散干扰。典型特征为前 50RB 底噪抬升,后50RB 底噪正常,如下图, Cell1,cell2 杂散干扰。
r, a& o3 r: k0 D
0 ^, Y9 q% r' s3 w6 X2 ~' b
下面是 RRU日志分析中的杂散图形, DCS1800 杂散干扰, 1880MHZ 处受到 DCS1800 高端频点的杂散信号。
+ v; q( y; F% t$ I# G5 Y* {% f7 \1 s3 N3 b- X$ `
5 v) G6 H p3 J7 @% `
LTE与GSM共天馈杂散干扰处理分析参考手册/ u, g6 r: ?) p7 I/ n) n2 S7 I
8 H7 A0 O, \0 ?3 ]* m4 v |
